Не могу сделать update для datagriview
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Мне нужно сделать по клику update строки в datagridview. Мой код. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.11.2015, 10:57 |
son456, Не знаю, надо к Shoсker.Pro обращаться, думаю... ... |
| 25.11.2015, 12:48 |
Я изменил код: Код: c# 1. 2. 3. Для сохранения значений полей грида использовал код: Код: c# 1. 2. Ошибка Нарушение параллелизма: UpdateCommand затронула 0 из ожидаемых 1 записей. ... |
| 25.11.2015, 13:28 |
son456, о, блокировочки... используй свойство ConflictOption у КомандБилдера в примере переписывает значение, не смотря на изменения другим пользователем (связь строк только по ключевому полю) есть и другие опции... Код: c# 1. ... |
| 25.11.2015, 13:54 |
В код вставил вашу строку Код: c# 1. Ошибки не выдало что-то записало в базу. В базе вместо фамилии появились знаки вопросов. Базу использую mysql. ... |
| 25.11.2015, 14:10 |
Латиница работает, а кириллица нет. До этого были такие проблемы пришлось в строку подключения вставить строчку ;Allow Zero ... |
| 25.11.2015, 14:15 |
son456Латиница работает, а кириллица нет. До этого были такие проблемы пришлось в строку подключения вставить строчку ;Allow Zero А сейчас такое же не прокатывает? ... |
| 25.11.2015, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401024]: |
168ms |
53ms |
| others: | 245ms |
| total: | 513ms |
