Parser строки sql where
Здравствуйте! Помогите доделать парсер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. // На выходе хочу получить лист: List<string, string[]> TEST1, { 111, 222 } POST1, { 555 } ... |
| 25.11.2015, 13:50 |
а так же доделать Код: sql 1. нет, тут что-то в консерватории менять надо. ... |
| 25.11.2015, 13:56 |
Antonariyа так же доделать Код: sql 1. нет, тут что-то в консерватории менять надо. Нет в консерватории все так как надо! ... |
| 25.11.2015, 14:02 |
Как то так, не совсем красиво но работает. Если у кого есть какие более короче варианты, прошу выложить. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.11.2015, 14:24 |
Модератор, прости меня, на медиа меня сегодня потянуло. Если будешь банить, то не дольше суток, договорились? НО!!! ... |
| 25.11.2015, 14:32 |
AxeleronМодератор, прости меня, на медиа меня сегодня потянуло. Если будешь банить, то не дольше суток, договорились? НО!!! Терпеть не могу, когда начинают тролить вместо того чтобы подсказать! Нет желания подсказать, воздержись от бесполезных постов! ... |
| 25.11.2015, 14:50 |
Nechto// На выходе хочу получить лист: List<string, string[]> А если так будет? Код: c# 1. ... |
| 25.11.2015, 15:02 |
NechtoAxeleronМодератор, прости меня, на медиа меня сегодня потянуло. Если будешь банить, то не дольше суток, договорились? НО!!! Терпеть не могу, когда начинают тролить вместо того чтобы подсказать! Нет желания подсказать, воздержись от бесполезных постов! Юноша, главное не теряйте надежды! ... |
| 25.11.2015, 15:05 |
Dima TNechto// На выходе хочу получить лист: List<string, string[]> А если так будет? Код: c# 1. Я понять не могу причем синтаксис условия WHERE. Если я спрашиваю про парсер стоки? ... |
| 25.11.2015, 15:06 |
AxeleronNechtoпропущено... Терпеть не могу, когда начинают тролить вместо того чтобы подсказать! Нет желания подсказать, воздержись от бесполезных постов! Юноша, главное не теряйте надежды! Не переживай не потеряю! А вам не зазнаться! ... |
| 25.11.2015, 15:09 |
NechtoТерпеть не могу, когда начинают тролить вместо того чтобы подсказать! Пиши полноценный лексический и синтаксический анализатор SQL. ... |
| 25.11.2015, 15:25 |
NechtoЯ понять не могу причем синтаксис условия WHERE. Если я спрашиваю про парсер стоки? Тему топику не я придумал: NechtoParser строки sql where ... |
| 25.11.2015, 15:28 |
NechtoDima Tпропущено... А если так будет? Код: c# 1. Я понять не могу причем синтаксис условия WHERE. Если я спрашиваю про парсер стоки?Может быть потому что в условиях написано "Parser строки sql where "? Если строка именно такая и никакая больше, то занафига все эти кренделя с linq? Просто вытаскиваем =\s*(\d+), первые два матча это TEST1, второй POST1. ... |
| 25.11.2015, 15:30 |
Antonariy второй третий POST1. ... |
| 25.11.2015, 15:31 |
AntonariyNechtoпропущено... Я понять не могу причем синтаксис условия WHERE. Если я спрашиваю про парсер стоки?Может быть потому что в условиях написано "Parser строки sql where "? Если строка именно такая и никакая больше, то занафига все эти кренделя с linq? Просто вытаскиваем =\s*(\d+), первые два матча это TEST1, второй POST1. Да строка where должна иметь только такую структуру. А как же значения? ... |
| 25.11.2015, 15:34 |
(\d+) это и есть значения. при условии, что это целые положительные числа. ... |
| 25.11.2015, 15:45 |
Код: c# 1. 2. ... |
| 25.11.2015, 15:49 |
MrVoid Код: c# 1. 2. бредятина ... |
| 25.11.2015, 15:51 |
Antonariy, Писал без студии :) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 25.11.2015, 16:12 |
offMrVoidПисал без студии :) Без ансамбля. Сам, $ля. Один, $ля. Сорри, детство вспомнилось ... |
| 25.11.2015, 16:17 |
Shocker.Pro, off too :)Я, ктому же, ещё и собаку забыл. ... |
| 25.11.2015, 16:19 |
Или ещё короче: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 25.11.2015, 16:31 |
MrVoidИли ещё короче: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. да все равно facepalm.jpg Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.11.2015, 16:37 |
Antonariy, Что за бред? У меня-то универсальное решение - в независимости от количества этих POST и TEST. Так что примерь-ка facepalm! ... |
| 25.11.2015, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401011]: |
189ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 497ms |
