Как правильно конвертировать сертификат?
Здравствуйте, я разработал приложение на c# и опубликовал его с помощью clickonce. Скачал и попытался установить приложение, то его запуск был заблокирован windows smartscreen, что в принципе логично. Покапавшись в интернете я понял что для того чтобы приложение ничего не блокировало его необходимо подписать с помощью сертификата. У меня есть сертификат, который я покупал. Он используется для https подключений к моему сайту. Мой сертификат имеет расширение .crt , но для подписания приложений мне необходим сертификат другого расширения .pfx Что мне делать в моем случае? Можно ли как то конвертировать сертификат? Заранее большое спасибо! ... |
| 08.12.2015, 12:53 |
VaneS Ri_lax, https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html ... |
| 08.12.2015, 12:56 |
buserVaneS Ri_lax, https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html Я так полагаю что мне нужен сертификат для подписи кода программного. Но вот какой именно сертификат нужен для программ написанных на c# под Windows? ... |
| 08.12.2015, 14:15 |
VaneS Ri_lax, Вам нужен сертификат, содержащий закрытый ключ. .crt - это сертификат без такого ключа. Закрытый ключ это файл privateKey.key - есть он у вас? Т.е. .crt + privateKey.key = .pfx с помощью программы, упомянутой buser можно произвести указанное сложение ... |
| 08.12.2015, 15:09 |
вам нужен code signing public certificate например, такой: https://www.instantssl.com/code-signing-certificate.html только это всё денег стоит, поищите common free ... |
| 08.12.2015, 15:32 |
Почему вы самоподписанный сертификат для clickonce не хотите использовать? ... |
| 08.12.2015, 16:56 |
blestПочему вы самоподписанный сертификат для clickonce не хотите использовать? Потому что при таком раскладе Windows не будет ругаться только на моем компьютере, а меня это не устраивает. ... |
| 09.12.2015, 08:29 |
VaneS Ri_laxblestПочему вы самоподписанный сертификат для clickonce не хотите использовать? Потому что при таком раскладе Windows не будет ругаться только на моем компьютере, а меня это не устраивает. Это понятно, просто для этого надо установить Ваш сертификат в доверенные на нужных машинах. Если это сложно - найдите закрытый ключ,к Вашему купленному сертификату. ... |
| 09.12.2015, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400990]: |
208ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 569ms |
