Stream
Добрый день подскажите как правильно записать поток байт в переменную. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. в строке arr ошибка, что не так? ... |
| 09.12.2015, 17:12 |
Stream
Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.12.2015, 17:19 |
Stream
просто добавить это в уже имеющийся код? ... |
| 09.12.2015, 18:00 |
Stream
kot07просто добавить это в уже имеющийся код? По обстоятельствам ... |
| 09.12.2015, 18:12 |
Stream
Axeleronkot07просто добавить это в уже имеющийся код? По обстоятельствам Всегда поражают люди думающие, что есть такие пилюли кода, которые надо вставить и всё заработает :) а разбираться и учить, это же скучно ... |
| 09.12.2015, 19:44 |
Stream
Roman MejtesВсегда поражают люди думающие, что есть такие пилюли кода, которые надо вставить и всё заработает :) а разбираться и учить, это же скучно Сначала всегда надо пилюлю, иначе ничего не выйдет и думать просто будет не о чем. Хорошо это или плохо вопрос философский. ... |
| 09.12.2015, 20:24 |
Stream
почему же разбираться и учить это скучно? наоборот это интересное занятие. Буду благодарен если просветите почему класс стал StreamReader? Изначально я использовал просто Stream, что не так именно в моей записи? по примеру из msdn вроде как указаны массив куда считывать поток, смещение откуда начать и сколько байт передать но это не работает потому что я где-то, что-то упустил)Еще интересный вопрос чем вообще отличаются разные классы Stream? ... |
| 10.12.2015, 05:44 |
Stream
kot07, Если надо именно из Stream в byte array, то в общем виде код будет выглядеть примерно так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. kot07Еще интересный вопрос чем вообще отличаются разные классы Stream? Stream - базовый класс, который имеет наследников типа MemoryStream, FileStream и т.д. ... |
| 10.12.2015, 11:57 |
Stream
Это я читал, собственно оттуда вопрос и возник в чем разница а потом нашел вот это, стало немного лучше с пониманием ... |
| 10.12.2015, 12:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sashagor82&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
170ms |
61ms |
| others: | 640ms |
| total: | 948ms |
