Ошибка
помогите найти ошибку: Код: c# 1. 2. 3. 4. первый запрос исполняется без проблем, а вот во втором - ошибка: Invalid object name '#test'. если убираешь # (не временная таблица, а постоянная) - всё работает. в чем проблема? ... |
| 10.12.2015, 14:08 |
Ошибка
Konst_Oneв разных батчах потому что Так ведь внутри ОДНОГО коннекта ... |
| 10.12.2015, 14:14 |
Ошибка
=Сергей=Konst_Oneв разных батчах потому что Так ведь внутри ОДНОГО коннекта Connection один, а scope разный. Потому и вылетает ошибка. ... |
| 10.12.2015, 14:16 |
Ошибка
=Сергей=Konst_Oneв разных батчах потому что Так ведь внутри ОДНОГО коннекта Проверь что это действительно так Код: c# 1. ... |
| 10.12.2015, 14:17 |
Ошибка
а вот если сделать так, то работает!!! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.12.2015, 14:22 |
Ошибка
Axeleron=Сергей=пропущено... Так ведь внутри ОДНОГО коннекта Connection один, а scope разный. Потому и вылетает ошибка. Ни причем тут scope. Это же #test а не @test так не сработает Код: sql 1. 2. 3. а так работает Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 10.12.2015, 14:22 |
Ошибка
Dima TНи причем тут scope. Активный scope как раз и причем. ... |
| 10.12.2015, 14:25 |
Ошибка
AxeleronDima TНи причем тут scope. Активный scope как раз и причем. Это особенность чего? C#? Где почитать можно? Пользую временные таблицы (#test) и ни разу с подобной проблемой не сталкивался. Работает стабильно пока соединение не рвется. Из C# к MS SQL пока не пробовал цепляться, но в будущем актуально. Не хотелось бы на подобные грабли наступить. ... |
| 10.12.2015, 14:41 |
Ошибка
используй ##test такие таблицы будут распространяться на соединение ... |
| 10.12.2015, 14:46 |
Ошибка
Shocker.Proиспользуй ##test такие таблицы будут распространяться на соединениесорри, я наврал, такая таблица будет видна всем ... |
| 10.12.2015, 14:50 |
Ошибка
Скорее всего ADO делает пулы коннектов внутри себя и может использовать разные коннекты по каким-то причинам. Я с таким сталкивался, когда работал с курсорами, как раз-таки временная таблица выпадала из области видимости. Выполняй один запрос, зачем в данном случае его разбивать на два??? ... |
| 10.12.2015, 14:56 |
Ошибка
Dima TЭто особенность чего? C#? Где почитать можно? тут ... |
| 10.12.2015, 14:57 |
Ошибка
скорее всего ты производишь на этом коннекте еще какие-то операции, и если у тебя там остался незакрытый рекордсет, то при выполнении нового запроса коннекшн (внутри АДО) будет клонирован. А когда в варианте с using ты используешь отдельный коннект для этой пары операций, такого не происходит. ... |
| 10.12.2015, 14:59 |
Ошибка
Shocker.Proскорее всего ты производишь на этом коннекте еще какие-то операции, и если у тебя там остался незакрытый рекордсет, то при выполнении нового запроса коннекшн (внутри АДО) будет клонирован. А когда в варианте с using ты используешь отдельный коннект для этой пары операций, такого не происходит. Нет, на самом деле открытый один коннект не гарантирует одной области видимости при выполнении команд с временными таблицами. ... |
| 10.12.2015, 15:02 |
Ошибка
Программное создание таблиц - ЗЛО ... |
| 10.12.2015, 15:06 |
Ошибка
AxeleronDima TЭто особенность чего? C#? Где почитать можно? тут Если правильно понял @fparam1 у него теряется из-за scope. Это объяснение правдоподобнее Shocker.ProСкорее всего ADO делает пулы коннектов внутри себя и может использовать разные коннекты по каким-то причинам. ... |
| 10.12.2015, 15:08 |
Ошибка
Dima T, Конекшн в данном примере как бы и не закрывался... А вот если он закрыл и открыл бы его опять, то, да, конекше был бы взят из пула коннекций с другой областью видимости. Так что эта теория не объясняет проблемы. ... |
| 10.12.2015, 15:15 |
Ошибка
AxeleronКонекшн в данном примере как бы и не закрывался...Коннекшн с точки зрения ADO (Connection) и коннекшн с точки зрения сервера (SPID) не обязательно эквивалентны. ... |
| 10.12.2015, 15:18 |
Ошибка
Shocker.ProAxeleronКонекшн в данном примере как бы и не закрывался...Коннекшн с точки зрения ADO (Connection) и коннекшн с точки зрения сервера (SPID) не обязательно эквивалентны. Я в принципе не очень-то и понял что именно ТС сделал, что у него заработало. Если стал использовать IDisposable SqlCommand'ы, то там никакой разницы, которая влияет на область видимости временной таблицы, быть не может. ... |
| 10.12.2015, 15:21 |
Ошибка
AxeleronDima T, Конекшн в данном примере как бы и не закрывался... А вот если он закрыл и открыл бы его опять, то, да, конекше был бы взят из пула коннекций с другой областью видимости. Так что эта теория не объясняет проблемы. Временная таблица (#temp) видна только в одном коннекшене (в котором ее создали), соответственно если запрос к этой таблице будет через другой коннекшн то будет ошибка Invalid object name '#test' (Еще хуже если она там тоже будет но с другой инфой). При этом оба коннекшена остаются открыты. Тут тоже самое написано 18540875 Теперь понятно. Проблема именно в пуле. Просто не знал что создается пул соединений. Работаю из фокспро, там сколько явно создал - столько и пользуешь. ... |
| 10.12.2015, 15:24 |
Ошибка
AxeleronЯ в принципе не очень-то и понял что именно ТС сделал, что у него заработало. Если стал использовать IDisposable SqlCommand'ы, то там никакой разницы, которая влияет на область видимости временной таблицы, быть не может.Он выделил ОТДЕЛЬНЫЙ коннекшн под эти две операции. Так как других операций с этим коннекшеном не производилось, ADO использовал для него один и тот же SPID. А в первом примере, который наверняка приведен не полностью, ТС скорее всего делал еще какие-то манипуляции до или во время этих операций. ... |
| 10.12.2015, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400978]: |
174ms |
52ms |
| others: | 219ms |
| total: | 484ms |
