Добавление новой строк для ввода
Здравствуйте! Задача: есть TextBox (строка для ввода инфы), с нее запись идет напрямую в бд по нажатии кнопки записать. НО можно осуществить запись, к примеру, двух строк, а не одной, для этого рядом со строкой ввода есть кнопка в виде "+", по нажатию на которую появляется еще одна строка для ввода и т.д. (на рисунке нарисовано, что нужно). + не забыть о том, что все элементы, которые находятся ниже, должны будут сдвигаться (кнопка "+" тоже) Как сделать? ... |
| 16.12.2015, 09:25 |
G00dWINe, 1) Создать коллекцию контролов 2) Создать обработчик события для кнопки и добавить туда код вставки TextBox'а в форму 3) При нажатии сохранить в цикле вставить все строки из всех TextBox'ов. ... |
| 16.12.2015, 10:11 |
Не проще ли использовать DGV? ... |
| 16.12.2015, 11:51 |
G00dWINe, А каждому textbox'у надо понимать есть поле с соответствующим названием в БД? ... |
| 16.12.2015, 13:03 |
AxeleronG00dWINe, А каждому textbox'у надо понимать есть поле с соответствующим названием в БД? Естественно. Причем при удалении заполненного текстбокса должна удаляться и запись из БД. ... |
| 18.12.2015, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400956]: |
54ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 334ms |
