Кто может объяснить мне, почему не работает код DataGridViewCheckBoxCell
Почему не работает этот код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А этот работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Весь мозг себе сломал. Камрады, помогите кто чем может... Это у меня что-то с головой или это глюк c#? ... |
| 30.12.2015, 08:30 |
Думаю, дебаг с брейкпоинтом в нужном месте тебе поможет понять ... |
| 30.12.2015, 08:55 |
Pallaris, я уже ставил брекпоинты где только можно. Сначала я нашёл косяк и он тоже был не мой. Когда в конструкторе для столбца DataGridViewCheckBoxCell задаёшь значения TrueValue = true и FalseValue = false, то Strudio формирует код в дизайнере, как: TrueValue = "true", FalseValue = "false". То есть как строковые константы, а не как булевы. Это я заметил во время отладки. Я исправил руками в дизайнере. Но теперь получается, что когда в условии if (true == true) то выполнение программы не переходит на строку: Код: c# 1. ... |
| 30.12.2015, 09:29 |
IvanVetrovPallaris, я уже ставил брекпоинты где только можно. Сначала я нашёл косяк и он тоже был не мой. Когда в конструкторе для столбца DataGridViewCheckBoxCell задаёшь значения TrueValue = true и FalseValue = false, то Strudio формирует код в дизайнере, как: TrueValue = "true", FalseValue = "false". То есть как строковые константы, а не как булевы. Это я заметил во время отладки. Я исправил руками в дизайнере. Но теперь получается, что когда в условии if (true == true) то выполнение программы не переходит на строку: Код: c# 1. а когда в if (true !=false && true !=null) то код работает правильно ... |
| 30.12.2015, 09:33 |
IvanVetrov, В колонке chk значение Null разрешено? ... |
| 30.12.2015, 09:43 |
Cat2, TreeState=false, если вы об этом. В базе данных null на этом поле разрешён. ... |
| 30.12.2015, 09:50 |
Вообще вот эта вся ботва типа обращения к ячейке, приведение bool к стрингам и обратно - она до добра не доведет. По-хорошему нужно все делать через BindingSource для грида. ... |
| 30.12.2015, 09:56 |
PallarisВообще вот эта вся ботва типа обращения к ячейке, приведение bool к стрингам и обратно - она до добра не доведет. По-хорошему нужно все делать через BindingSource для грида. +1 ... |
| 30.12.2015, 13:32 |
Pallaris, оставил я эту затею, хоть и в теории оно и обязано работать. Сделал всё через BindingSource. Благодарю за совет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.01.2016, 10:07 |
IvanVetrov, вообще то умиляет не компетентность выражение if (chk.Value == chk.TrueValue) не что иное if (chk.Value == null) а выражение if (chk.Value != chk.FalseValue && chk.Value != null) if (chk.Value != null && chk.Value != null) гы гы масло масленное, стоит заглянуть вмсдн. и второе: if (chk.Value != chk.FalseValue && chk.Value != null) - это п....ц с порядком выполнения и третье bool.Parse(row["chk"].ToString()) это какой то анекдот про заику и дохлую лошадь (( ... |
| 09.01.2016, 11:04 |
Где-то в степи, критикуете - предложите свой вариант. Я пробовал по-разному. ... |
| 11.01.2016, 08:21 |
IvanVetrov, bool res; bool res = re is bool ? (bool) re : false; if (res) attachments.Add(reportExportToXls(row.Cells["filterWhereDataGridViewTextBoxColumn"].Value.ToString(), tbDir.Text)); ... |
| 11.01.2016, 09:22 |
Где-то в степиIvanVetrov, bool res; bool res = chk.Value is bool ? (bool) chk.Value : false; if (res) attachments.Add(reportExportToXls(row.Cells["filterWhereDataGridViewTextBoxColumn"].Value.ToString(), tbDir.Text)); ... |
| 11.01.2016, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400907]: |
194ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 542ms |
