Как отловить изменения в DataGridView
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - необходимо отловить изменения в ячейке DataGridView/ которые пришли из БД Связка следующая Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Подскажите, как мне теперь определить ячейки, данные в которых поменялись? Может нужен другой подход совсем? PS По аналогии с котировками курсов. ... |
| 30.12.2015, 17:14 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 30.12.2015, 18:36 |
Проблема в том, что DataGridView всего лишь отображает данные и клиент на своей стороне ничего не может менять - толко увидеть Принцип работы - как на странице курсов ( пример ) ... |
| 31.12.2015, 09:50 |
SyrexПроблема в том, что DataGridView всего лишь отображает данные и клиент на своей стороне ничего не может менять - толко увидеть Спасибо, просветил ... |
| 31.12.2015, 15:11 |
SyrexМожет нужен другой подход совсем? Нужен очень другой подход. Реализовать в классе интерфейс INotifyPropertyChanged, подписаться на события и при обновлении из БД реагировать на изменения. Грид вообще ни при чем. ... |
| 31.12.2015, 18:32 |
PallarisSyrexМожет нужен другой подход совсем? Нужен очень другой подход. Реализовать в классе интерфейс INotifyPropertyChanged, подписаться на события и при обновлении из БД реагировать на изменения. Грид вообще ни при чем. Это ничего, что вопрос о том, как внести изменения в БД? ... |
| 31.12.2015, 19:20 |
Cat2Pallarisпропущено... Нужен очень другой подход. Реализовать в классе интерфейс INotifyPropertyChanged, подписаться на события и при обновлении из БД реагировать на изменения. Грид вообще ни при чем. Это ничего, что вопрос о том, как внести изменения в БД?Вообще-то автора интересует как обновить представление, когда данные в БД изменились. Чтобы пользователь видел свежие "котировки курсов". ... |
| 31.12.2015, 22:43 |
| 31.12.2015, 22:47 |
Cat2Pallarisпропущено... Нужен очень другой подход. Реализовать в классе интерфейс INotifyPropertyChanged, подписаться на события и при обновлении из БД реагировать на изменения. Грид вообще ни при чем. Это ничего, что вопрос о том, как внести изменения в БД? Рекомендую почитать внимательно первый пост ... |
| 31.12.2015, 23:15 |
PallarisРекомендую почитать внимательно первый пост Да. Был невнимателен ... |
| 01.01.2016, 01:33 |
Спасибо. После выходных буду изучать совет skyAna ... |
| 04.01.2016, 19:58 |
Cat2Pallarisпропущено... Нужен очень другой подход. Реализовать в классе интерфейс INotifyPropertyChanged, подписаться на события и при обновлении из БД реагировать на изменения. Грид вообще ни при чем. Это ничего, что вопрос о том, как внести изменения в БД? Вернусь к вопросу как вернуть изменения в базу. Есть ли возможность используя INotifyPropertyChanged внести изменения в базу? (или что-то другое, как пример подписаться на изменения в биндинг лист)? Может реализовать дополнительно поле State у модели? Кто нибудь как нибудь это реализовывал? ... |
| 10.01.2016, 22:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400905]: |
218ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 558ms |
