XML comments - IntelliSense не показывает правильно форматирование
Есть метод в двух перегрузках - отличаются они только наличием в первой перегрузке параметра Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В комментарии ко второму методу хочу сослаться на первый. Чтобы это было в виде ссылки, применил такое форматирование, как выше в примере кода. Если убрать "М:" перед название метода, то пишет, что не может распознать такой XML-комментарий. Во всплывающем окне IntelliSense комментарий выглядит как на рисунке ниже. В самом XML данные сигнатуры методов выглядят так (убрал полные пути перед названиями методов для краткости) Код: xml 1. Код: xml 1. ... |
| 11.01.2016, 11:32 |
Т. е. на рисунке явно не то - во-первых, так должна быть гиперссылка на метод. А её нет - это просто текст. Во-вторых, не должно быть служебного форматирования {T} - это параметр типа должен быть в виде <T>. При этом в проекте, где я скомпилировал этот XML-комментарий, никаких ошибок и предупреждений нет - т. е. вроде как всё нормально распозналось. ... |
| 11.01.2016, 11:36 |
Никто не заморачивается со сложным форматированием в ХМЛ-комментах? ) ... |
| 11.01.2016, 14:52 |
Ладно, поправил ошибку у себя - второй параметр в комментарии не List{T}, а List{int}. Но всё равно ничего не изменилось - просто будет как на картинке, но показывать будет List{int}. Всё равно не форматируется в подсказке так, как надо. ... |
| 11.01.2016, 14:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nattta&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
42ms |
| others: | 462ms |
| total: | 607ms |
