Как избежать race condition?
Есть очередь, в которую разные потоки параллельно пишут некие запросы на обработку. Есть отдельный таск, который разгребает эту очередь и возвращает результаты обработки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. В случае, если в методе Send произошел тайм-аут: Код: c# 1. нужно как-то сказать потоку-обработчику, что этот запрос уже не нужно обрабатывать. Я правильно понимаю, что текущий вариант подвержен race condition? Т.е. когда в отправляющем потоке мы говорим Код: c# 1. поток-обработчик мог уже вытащить это сообщение из очереди и пройти дальше, за проверку условия Код: c# 1. Никак не соображу, как это можно корректно переписать? ... |
| 10.01.2016, 16:13 |
Newbie001, Из кода следует, что взяв элемент из очереди, если его не нужно обрабатывать - он просто выкидывается (continue). Следовательно, почему бы просто не класть его в очередь, если его не нужно обрабатывать ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Иначе гонка будет конечно. Ведь вы кладете элемент в очередь, а потом у этого элемента меняете свойство. Но между тем моментом когда элемент положен в очередь и у него изменилось свойство - его мог взять другой поток, и обработать. ... |
| 11.01.2016, 12:50 |
ProBiotek, Так я не могу не класть его в очередь - иначе как обработчик узнает, что ему нужно что-то обрабатывать? Он ведь ждет на _queue.Take(token) и как только в очереди появляется элемент - отлипает. Смысл в том, что метод Send должен отрабатывать за время не более ReceiveTimeoutMilliseconds и если таймаут наступил - обрабатывать этот конкретный запрос не нужно. ... |
| 11.01.2016, 14:15 |
ИМХУ надо добавить состояние "в обработке" проверять его перед отменой, если еще ждет, то "отмена", если обрабатывается (возможно уже обработался), то дожидаться окончания обработки и убивать результат обработки. ... |
| 11.01.2016, 14:40 |
Dima TИМХУ надо добавить состояние "в обработке" проверять его перед отменой, если еще ждет, то "отмена", если обрабатывается (возможно уже обработался), то дожидаться окончания обработки и убивать результат обработки. Да, только я туплю - как его добавить, какими объектами синхронизации воспользоваться? ... |
| 11.01.2016, 15:38 |
Newbie001ProBiotek, Так я не могу не класть его в очередь - иначе как обработчик узнает, что ему нужно что-то обрабатывать? Он ведь ждет на _queue.Take(token) и как только в очереди появляется элемент - отлипает. Смысл в том, что метод Send должен отрабатывать за время не более ReceiveTimeoutMilliseconds и если таймаут наступил - обрабатывать этот конкретный запрос не нужно. Что значит " иначе как обработчик узнает, что ему нужно что-то обрабатывать " ? Из кода следует, что если "!request.ShouldBeProcessed", то ничего и не обрабатывается. Я не вижу какой-то полезной работы в этом случае, а потому предложил не добавлять пустой элемент в очередь. В итоге метод ProcessorTaskMethod будет обрабатывать только реальные запросы. Вместо такого цикла выполнения в ProcessorTaskMethod: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. будет такое: Код: c# 1. 2. Без холостых проходов. ... |
| 11.01.2016, 15:40 |
ой. Кажется я не так все понял. У вас метод Send ставит задачу методу ProcessorTaskMethod, а потом возвращает результат его работы ? Судя по всему эта строка указывает, что работа была завершена: request.ProcessedWaitEvent.Set(); а в свойстве request.ResponseBytes заложено блокирование потока, до момента получения результата. Интересная схема работы, но что-то мне подсказывает, что она весьма не эффективна. Получается, на то время, пока работает ProcessorTaskMethod, поток в методе Send блокируется намертво. Огромная трата системных ресурсов ! Зачем тут тогда вообще нужны два потока и блокируемая очередь. Не проще ли было бы сделать все в одном потоке: в методе Send вызвать метод ProcessorTaskMethod. ... |
| 11.01.2016, 15:47 |
Newbie001Dima TИМХУ надо добавить состояние "в обработке" проверять его перед отменой, если еще ждет, то "отмена", если обрабатывается (возможно уже обработался), то дожидаться окончания обработки и убивать результат обработки. Да, только я туплю - как его добавить, какими объектами синхронизации воспользоваться? Замени request.ShouldBeProcessed на request.ProcessState: 0 - ожидает обработки 1 - отменен 2 - в процессе обработки 3 - обработан объяви ProcessState как volatile и меняй c помощью Intelocked или просто в Lock оберни чтение и изменение ... |
| 11.01.2016, 15:51 |
ProBiotekой. Кажется я не так все понял. У вас метод Send ставит задачу методу ProcessorTaskMethod, а потом возвращает результат его работы ? Судя по всему эта строка указывает, что работа была завершена: request.ProcessedWaitEvent.Set(); Да, именно так. ProBiotekа в свойстве request.ResponseBytes заложено блокирование потока, до момента получения результата. Ну не в свойстве ResponseBytes , но рядом. Извиняюсь, что сразу не выложил имплементацию NetworkRequest: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ProBiotekИнтересная схема работы, но что-то мне подсказывает, что она весьма не эффективна. Неэффективна - возможно, но требуется именно она... Метод Send вызывается параллельно разными потоками, и требуется, чтобы запросы обрабатывались в порядке их поступления. Можно конечно пометить метод атрибутом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. и вроде как, будет такая же очередь. Но у меня уже проснулся академический интерес:) ... |
| 11.01.2016, 16:03 |
Dima T, Спасибо за наводку! До volatile с interlocked я еще не дочитал, буду изучать:) ... |
| 11.01.2016, 16:06 |
Как вариант: два флага Код: c# 1. 2. Основной поток: ShouldBeProcessed = true; Commit = false; ставит в очередь по окончанию ставит или Commit = true или ShouldBeProcessed = false Обработчик: если ShouldBeProcessed == false игнорирует (как сейчас у тебя написано) иначе обрабатывает, если в конце Commit = true то удаляет в конце проверяет Commit == true (удаляет задание) или ShouldBeProcessed == false (отказывает результат) иначе ставит в доп.очередь, периодически ее проверяет и дожидается Commit == true или ShouldBeProcessed == false так никакой синхронизации не надо. Достаточно оба флага чтобы были volatile ... |
| 11.01.2016, 16:12 |
Newbie001, Тогда тоже дам наводку. Возможно раннюю, а может уже чувствуете ее необходимость. Если уж занимаетесь академическим интересом и хотите эффективности. Рассмотрите возможность перевести схему работы в настоящую многопоточность, с использованием async/await. Это потребует существенной доработки. Но это стоит делать, только если у вас в настоящий момент к методу Send может быть одновременных обращений больше чем процессоров в системе - в этом случае будет создано "бутылочное горлышко", когда потоки простаивают, ожидая ответа. В этом случае в методе Send вы сможете вместо var waitResult = request.ProcessedWaitEvent.Wait(TimeSpan.FromMilliseconds(ReceiveTimeoutMilliseconds)); сделать что-то вроде var waitResult = request.ProcessedWaitEvent. WaitAsync (TimeSpan.FromMilliseconds(ReceiveTimeoutMilliseconds)); WaitAsync это не стандартный метод.Есть одна сторонняя библиотечка, которая делает множество сущностей NetFramework async-friendly . Т.е. добавляет к ним поддержку асинхронности. Вот эта библиотечка https://github.com/StephenCleary/AsyncEx а вот описание AsyncManualResetEvent - асинхронной версией ManualResetEventSlim https://github.com/StephenCleary/AsyncEx/wiki/AsyncManualResetEvent В этом случае можно существенно увеличить производительность (опять же - только если вас беспокоит бутылочное горлышко). ... |
| 11.01.2016, 16:33 |
ProBiotek, Перевод на TPL - это будет следующий шаг. Сейчас хотя бы так заставить работать:) ... |
| 11.01.2016, 16:43 |
Смотрю исходный код. Как понимаю логика такая: надо выполнить какую-то задачу за конкретное время, ждем, если не уложились - считаем что задача не решена. Как понял один поток обработки очереди заданий, которую наполняют несколько потоков. Если так, то тут все идеологически неверно. Т.е. стоит одному заданию завесить обработку и все запрашивающие тупо начнут отпадывать по таймауту, независимо от того долгий у них был запрос или нет. Главный косяк: ожидание ответа, т.е. синхронность при асинхронных операциях. Должно быть примерно так: если не наступило время Ч, то запускаем задание, если по итогу выполнения задания наступило время Ч, то считаем результат недействительным. Тут создателю задания надо только указать это время Ч и забыть о результатах. Дальше вопрос что за задание и как несколько заданий параллелить, если можно, то каждое задание в свой таск, а дальше пусть менеджер потоков разбирается как это исполнять. PS Если хочешь что-то ассинхронно делать - забудь про синхронность. Везде. Строй логику, интерфейс и т.д. исходя из того что результат будет в будущем и непонятно когда, а может и не будет. Тогда будет реально асинхронно. PPS Самое сложное в асинхронном коде - отмена какой-либо операции, ну и остановка приложения (что есть куча отмен). Тут гораздо проще предусмотреть отдельную операцию под названием "отмена", т.е. не отмена операции, а операция "отмена". ... |
| 11.01.2016, 19:19 |
Dima T, Нормальную асинхронность к сожалению не получится сделать. Обработка на самом деле выполняется не в этом классе - есть внешний сервис, общение с которым идет по собственному протоколу поверх tcp. Каждый поток при обращении к сервису открывал отдельное tcp-соединение, засылал запрос и получал ответ, все работало. Сейчас товарищи с другой стороны просят нас не делать кучу одновременных подключений, а всегда держать одно активное подключение и через него гонять запросы. Такая вот бредовая постановка... ... |
| 11.01.2016, 21:01 |
Каждый раз открыл/закрыл тоже нехорошо. Кроме затрат на установку соединения наверно еще есть затраты на авторизацию. Все это бесполезная нагрузка. Плюс выделение памяти для буфера каждого соединения. По-хорошему надо пул соединений. Ограничить минимальное и максимальное количество одновременных соединений. Взял свободное и через него обратился. Свободных нет - открыл новое или подождал пока освободится. Если много соединений долго простаивает - закрыть часть. ... |
| 12.01.2016, 06:45 |
Dima TКаждый раз открыл/закрыл тоже нехорошо. Кроме затрат на установку соединения наверно еще есть затраты на авторизацию. Все это бесполезная нагрузка. Плюс выделение памяти для буфера каждого соединения. рискну быть навязчивым.... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.01.2016, 10:29 |
Dima TPPS Самое сложное в асинхронном коде - отмена какой-либо операции, ну и остановка приложения (что есть куча отмен). Тут гораздо проще предусмотреть отдельную операцию под названием "отмена", т.е. не отмена операции, а операция "отмена". Это делается через CancellationToken. Весьма удобно. Нужно в каждый свой асинхронный метод передавать и эту структуру. И везде не забывать ее периодически отслеживать - не дана ли команда останова. Сейчас уже все ОРМы, вроде, прекрасно поддерживают асинхронность, и отмену. Так что программу обычно можно остановить очень быстро. ... |
| 12.01.2016, 12:14 |
Newbie001, zz118 +1. zz118 дело говорит. RX (Reactive Extensions) как раз и предназначен для организации очередей для их последовательной обработки. Причем гибкость настройки у него большая. Там можно и пакетность настроить и задержки всякие, ограничить параллельность и т.д.. Обратите внимание, если захотите дорабатывать свою программу. RX может выступать ядром менеджера задач. ... |
| 12.01.2016, 12:20 |
Newbie001Dima TИМХУ надо добавить состояние "в обработке" проверять его перед отменой, если еще ждет, то "отмена", если обрабатывается (возможно уже обработался), то дожидаться окончания обработки и убивать результат обработки. Да, только я туплю - как его добавить, какими объектами синхронизации воспользоваться? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.01.2016, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400902]: |
146ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 480ms |
