DevExpress XtraGrid событие прохождения курсора над ячейкой.
Не знаю, где искать событие прохождения курсора над ячейкой таблицы. Задача следующая: Отображать ToolTip (всплывающую подсказку) над ячейкой. Текст подсказки лежит в ячейки, расположенной рядом. (столбец со значениями подсказок скрыт). По событию нужно узнать строку, столбец ячейки. Достать текст и показать в тултипе. Где искать описание этого события? Заходить в дизайнер? ... |
| 20.01.2016, 16:42 |
Используй ToolTipController - в событии GetActiveObjectInfo раздупляйся, над какой ячейкой находишься и присваивай тултип ... |
| 20.01.2016, 17:08 |
Спасибо. Буду пробовать. ... |
| 20.01.2016, 17:34 |
vlsaf, там же сотни примеров готовых ... |
| 20.01.2016, 18:20 |
Кинул ToolTipController на форму. Подписался на событие. private void toolTipController1_GetActiveObjectInfo(object sender, DevExpress.Utils.ToolTipControllerGetActiveObjectInfoEventArgs e) Вожу мышкой по граду, а событие не происходит. К чему-то не подвязался? ... |
| 20.01.2016, 19:15 |
vlsafКинул ToolTipController на форму. Подписался на событие. private void toolTipController1_GetActiveObjectInfo(object sender, DevExpress.Utils.ToolTipControllerGetActiveObjectInfoEventArgs e) Вожу мышкой по граду, а событие не происходит. К чему-то не подвязался? В для грида нужно свойству ToolTipController присвоить этот самый контроллер, который ты добавил ... |
| 20.01.2016, 19:41 |
Точно. Спасибо! Трудно с нуля осваивать. Подскажи еще вот что. Номер строки знаю. Название колонки знаю. Как достать до содержимого? ... |
| 20.01.2016, 19:53 |
Вернее, даже объект типа row имеется. Наверно с ним работать нужно? ... |
| 20.01.2016, 19:56 |
в гугле все есть Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 20.01.2016, 19:58 |
Не. Тултипы уже появляются. Я о другом спрашиваю. Мне теперь надо достать инфу из грида для отображения. Инфа находится в той строке, на котором сработало событие GetActiveObjectInfo. Сущий пустяк остался. Зная строку и имя столбца - залезть в грид и взять значение для тултипа. ... |
| 20.01.2016, 20:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400875]: |
143ms |
29ms |
| others: | 234ms |
| total: | 445ms |
