DataGridView и всплывающая форма
Всем привет! Есть DataGridView, нужно чтобы при наведении на ячейку в столбце "test" выскакивала формочка с расширенной информацией. Если курсор уходит на другую строку, то появляется новая формочка с информацией из другой строки. Если курсор уходит из грида или в другие столбцы, то форма пропадает. Сделала так: Но когда курсор уходит в зону №1 или №2, то форма не пропадает. Подскажите какие использовать события чтобы правильно отрабатывать ситуацию. Может кто-то вообще предложит другой вариант отображения информации. Кол-во строк в всплывающей формочке может быть разное. Код формы с гридом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. jcontroller.GetRowDetail возвращает LIST который отображается в гриде на всплывающей формочке EntranceProvForm. пробовала также событие CellMouseLeave, но все равно формочка остается если курсор уходит в зону 1,2. ... |
| 04.02.2016, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400836]: |
175ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 473ms |
