Combobox
Тут гуру поживее) Ну никак не пойму, почему не отображает данные в Combobox1 из метода combo1() ? ну а Combo(2) уже вытекающее из 1 ... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 05.02.2016, 09:23 |
Combobox
Так суть вопроса меняется: Как передать из combo1() в combo2() переменную Combobox1.SelectedItem.ToString()? как только не пробовал, и просто так указывать, и в отдельном методе и через глобальную переменную, возвращает всегда null , хоть ты тресни.... ... |
| 05.02.2016, 10:27 |
Combobox
все тлен, используй bindingsource для прицепления данных к комбе ... |
| 05.02.2016, 11:35 |
Combobox
Pallarisвсе тлен, используй bindingsource для прицепления данных к комбе А лучше сторонние компоненты, к которым напрямую цепляешь источник данных. Не говорят уже что ADO.NET это где-то из 20 века. ... |
| 05.02.2016, 11:51 |
Combobox
blestPallarisвсе тлен, используй bindingsource для прицепления данных к комбе А лучше сторонние компоненты, к которым напрямую цепляешь источник данных. Не говорят уже что ADO.NET это где-то из 20 века. данунах NET Framework Initial release: 13 February 2002 А те сторонние компоненты и и сточники данных что используют вместо ADO.NET? ... |
| 05.02.2016, 13:27 |
Combobox
WinnipuhА те сторонние компоненты и и сточники данных что используют вместо ADO.NET? Кстати да, не приведена альтернатива. Что, в каждую лабораторку теперь EF пихать, штоле? ... |
| 05.02.2016, 13:32 |
Combobox
Как передать из combo1() в combo2() переменную Combobox1.SelectedItem.ToString()? ... |
| 05.02.2016, 13:35 |
Combobox
mishanya3624Как передать из combo1() в combo2() Это что, конструкторы без параметров? Тогда нужно инжектить депенденси! ... |
| 05.02.2016, 13:38 |
Combobox
Pallaris, нужно передать ww1, всеми магиями пользовался, никак... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.02.2016, 13:40 |
Combobox
Пробуй так mishanya3624 Код: c# 1. Ну и точку останова ставь в проблемной точке, и потом раскрывай объект Combobox1 и изучай до посинения, как добраться до нужного свойства. Так лечится 90% багов. ... |
| 05.02.2016, 13:46 |
Combobox
Pallaris, Да в том то и дело, если я например напишу : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. то все показывает, что надо. я не могу именно из этого метода private void ComboBox_SelectionChanged() отдать переменную в private void combo2() ... |
| 05.02.2016, 13:54 |
Combobox
mishanya3624я не могу Ты серьезно штоле? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.02.2016, 13:56 |
Combobox
Pallaris, или лыжи едут, или я уже совсем плохой...как ww1 передать, ну по всякому уже передавал и как вы и как волшебники из изумрудного города и как синхрофазатронный ионизатор диодного преобразования спектра..... он постоянно ругается, что не знает такого параметра... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.02.2016, 14:25 |
Combobox
| 05.02.2016, 14:29 |
Combobox
Konst_One, так тоже пробовал, но.. так не могу иначе у меня метод combo2() не инициализируется в окне : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.02.2016, 14:32 |
Combobox
что должно быть при вашей инициализации? задайте начальное значение Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.02.2016, 14:34 |
Combobox
| 05.02.2016, 14:36 |
Combobox
PallarisWinnipuhА те сторонние компоненты и и сточники данных что используют вместо ADO.NET? Кстати да, не приведена альтернатива. Что, в каждую лабораторку теперь EF пихать, штоле? Ну ADO.NET же пихают, в чем проблема EF туда же. Сторонние компоненты могут использовать что угодно в качестве источника, я например использую IEnumerable<T>. ... |
| 05.02.2016, 14:36 |
Combobox
mishanya3624, Ты определись, что тебе нужно сначала, подключиться к базе или дождаться, пока пользователь выберет базу из комбобокса??? Сначала подумай, что тебе нужно, а потом код пиши. Наоборот не получится. ... |
| 05.02.2016, 14:37 |
Combobox
Konst_One, Так как раз в этом и суть, что это значение должно приходить из combobox1 в который вываливаются значения из другого запроса, а не вписать статику: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 05.02.2016, 14:41 |
Combobox
Shocker.Pro, Да, вы правы, сначала дождаться выбора базы. ... |
| 05.02.2016, 14:43 |
Combobox
mishanya3624Так как раз в этом и суть, что это значение должно приходить из combobox1 в который вываливаются значения из другого запроса, а не вписать статику: [/src] Это должно войти в учебники как "Парадокс Мишани" ... |
| 05.02.2016, 14:45 |
Combobox
mishanya3624Shocker.Pro, Да, вы правы, сначала дождаться выбора базы.И? Так какого фига ты пытаешься подключиться к базе ДО этого? Действительно парадокс )) ... |
| 05.02.2016, 14:46 |
Combobox
да уж, с такой логикой как у ТС не поспоришь =) ... |
| 05.02.2016, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400823]: |
208ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 564ms |
