C# снова проблема с FTP и Касперским
Добрый день всем! Форум прошерстил, Гуглом пользовался, не могу найти решения... Ситуация, собственно, известная: есть корпоративный Касперский, после обновления которого возникла проблема (до обновления все работало), есть код на C#, который закачивает/скачивает файлы с FTP. Сервера как чужие, так и свой, не принципиально, т.к. настройки серверов не изменялись. Если Касперского отключить, то снова все работает. А с включенным Касперским выдает ошибку Код: sql 1. Ок, лезу в код, прогоняю под отладчиком, присвоения reqFTP.UsePassive нет, но значение его равно TRUE. Делаю принудительное присвоение "поверх дефолта" (знаю, что тупость, но надежда на чудо иногда прорывается :) ) Код: c# 1. Запускаю. Естественно, ничего не меняется. Ок, для эксперимента пробую наоборот его выключить: Код: c# 1. И тут получаю вот такую ошибку: Код: sql 1. Нитегонепонимаю (с)Колобки Вот код, который используется (висит на кнопке): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Адрес файла, который закачиваем (значение настроек): Код: c# 1. Собственно, вопрос: как побороть не отключая Касперского (бо админы сильно против). Или, другими словами, как включить требуемый Passive Mode и почему он не работает по дефолту? Заранее спасибо всем откликнувшимся! ------------ С уважением, IKAR ... |
| 14.03.2016, 13:59 |
В техподдержку Касперского написал? Как вариант - добавить твою прогу Касперу в исключения. Это к админам. ... |
| 14.03.2016, 14:02 |
Забыл добавить: 1. На сайте Каспера указывается, что Активный режим FTP не поддерживается тынц 2. По словам админов - модуль, отвечающий за FTP отдельных настроек не имеет и списка исключений не поддерживает 3. Всякие ТоталКоммандеры и прочие ФАРы с установкой флага "Пассивный режим обмена (как Web-браузер)" работают исправно, т.е. проблема с "не включением" пассивноо режима - именно в коде или исходном объекте FtpWebRequest. 4. Консольный виндовый FTP не поддерживает пассивный режим и попытка что-либо сделать через него приводит к аналогичной ошибке 227 Entering Passive Mode ... |
| 14.03.2016, 14:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400733]: |
183ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 532ms |
