Сложить два значаений которые находятся в переменных типа object.
Добрый день. Подскажите, как правильно дописать такой код. object v1 = 1.1; object v2 = 2; System.Type dataType = typeof(Double); object v3 = Convert.ChangeType(v1, dataType) + Convert.ChangeType(v2, dataType); Надо преобразовать и сложить несколько значений (если значения совместимы). Ссылка на значения существует в виде object. Тип требуемого результата храниться в переменной dataType. Компилятор C# говорит: Operator '+' cannot be applied to operands of type 'object' and 'object' Наверно надо как-то из dataType получить указатель на оператор +. ... |
| 13.03.2016, 03:15 |
А зачем возня с Convert.ChangeType ? Почему не сразу Convert.ToDouble ? ... |
| 13.03.2016, 10:50 |
Добрый день. С точки зрения алгоритма значение в dataType заранее не известно. ... |
| 13.03.2016, 16:50 |
dmitrybvС точки зрения алгоритма значение в dataType заранее не известно. надеюсь, речь о числовых типах? ... |
| 13.03.2016, 17:42 |
| 13.03.2016, 17:57 |
Преобразoвать в строку и использовать TryParse ... |
| 13.03.2016, 18:02 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.03.2016, 19:07 |
Такой код вызывает исключение на sumMethod.Invoke( System.NullReferenceException occurred Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.03.2016, 19:53 |
Cat2 Код: c# 1. 2. 3. 4. var работает только если заранее известны типы переменных. В реальной программе типы заранее не известны. ... |
| 13.03.2016, 19:57 |
dmitrybv, Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 13.03.2016, 20:08 |
buser, dynamic доступен только в версии C# 4. Код, скрее всего, будет использоваться в более ранних версиях C#. ... |
| 13.03.2016, 20:20 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.03.2016, 20:40 |
Dima T Код: c# 1. это перебор :) ... |
| 13.03.2016, 20:56 |
dmitrybvКод, скрее всего, будет использоваться в более ранних версиях C#. это что, не учебное задание ???? ... |
| 13.03.2016, 20:57 |
Изопропил это перебор :) почему? Числовых типов немного, 4 типа - 16 условий. ... |
| 13.03.2016, 20:58 |
Dima TИзопропил это перебор :) почему? Числовых типов немного, 4 типа - 16 условий. несколько больше - sbyte->byte->short->ushort->int->uint->long->ulong->decimal->float->double моделировать нужно стандартное приведение - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/y5b434w4.aspx ... |
| 13.03.2016, 21:04 |
ИзопропилDima Tпропущено... почему? Числовых типов немного, 4 типа - 16 условий. несколько больше - sbyte->byte->short->ushort->int->uint->long->ulong->decimal->float->double моделировать нужно стандартное приведение - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/y5b434w4.aspx тогда все целочисленные можно привести к Int64 Код: c# 1. Или просто привести каждое слагаемое к Double ... |
| 13.03.2016, 21:21 |
Dima Tтогда все целочисленные можно привести к Int64 ulong проблему вызовет Dima TИли просто привести каждое слагаемое к Double рискуем потерять точность для long/ulong ... |
| 13.03.2016, 22:18 |
dmitrybv, Вы бы описали всю задачу. Возможно объекты складвать не надо ... |
| 14.03.2016, 07:31 |
Cat2, Задача, создать агрегирующие функции для столбцов грида и вывести результат в футере. ... |
| 14.03.2016, 10:30 |
Можно развить эту концепцию: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.03.2016, 10:50 |
dmitrybvCat2, Задача, создать агрегирующие функции для столбцов грида и вывести результат в футере. у столбца есть тип? ... |
| 14.03.2016, 11:30 |
dmitrybvТакой код вызывает исключение на sumMethod.Invoke( System.NullReferenceException occurred Потому что int/double/float не используют перегруженные операторы сложения, а используют поддерживаемые на уровне CLR встроенные IL-инструкции. Поэтому op_Addition у них в приниципе нет. ... |
| 14.03.2016, 12:06 |
ИзопропилdmitrybvCat2, Задача, создать агрегирующие функции для столбцов грида и вывести результат в футере. у столбца есть тип? Тип запрашивается через свойство PropertyDescriptor.PropertyType ... |
| 14.03.2016, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400726]: |
179ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 463ms |
