C# пул соединений с SQL 2005
Здравствуйте все! Проблема с соединением с базой данных: Устанавливаю соединение string conn="Persist Security Info=true; User ID=TestM; Password=TestM; Initial Catalog=TestM; Data Source=mySQL; " + "Pooling=true; Min Pool Size=0; Max Pool Size=100; Connection Lifetime=0"; using (SqlConnection connection = new SqlConnection(conn)) { // открыть соединение connection.Open(); SqlCommand tcom; tcom = new SqlCommand("USE testir", connection); tcom.ExecuteNonQuery(); // активировать разрешения, связанные с ролью приложения в базе данных testir tcom = new SqlCommand("EXEC SP_SETAPPROLE 'v_testir', 'vtest'", connection); tcom.ExecuteNonQuery(); ... connection.Close(); } Соединение сохраняется в пуле соединений. Но при повторном обращении соединение устанавливается, но на обращения tcom = new SqlCommand("USE testir", connection); выдается ошибка (Source NET SqlClient Data Privider) Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? ... |
| 18.03.2016, 10:33 |
tatanat, коннекцию открывай снова ... |
| 18.03.2016, 10:38 |
Открываю, но при попытке работать с этим соединением получаю ошибку. Где-то было написано, что при использовании с пулами нельзя пользоваться ролями приложений? ... |
| 18.03.2016, 10:58 |
tatanat, Да, нужно очищать пул коннектов, если используете sp_setapprole: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.03.2016, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400719]: |
152ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 472ms |
