Запись данных из DateTimePicker в БД sqlite
Доброе время суток. Есть на форме элемент DateTimePicker, выбираем нужную даты и записываем в БД в поле dmt (формат DATE). Вопрос как записать в БД данные из DateTimePicker? ... |
| 23.03.2016, 23:00 |
minioracle, Я уже все форматы перепробовал DATE, Datetime и уже ставил Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. не чего не помогает ... |
| 23.03.2016, 23:27 |
minioracleВопрос как записать в БД данные из DateTimePicker? Используйте запросы с параметрами ... |
| 23.03.2016, 23:37 |
Cat2, например? ... |
| 23.03.2016, 23:40 |
minioracleне чего"ничего" пишется слитно и через "и"minioracleнапример? например ... |
| 24.03.2016, 01:03 |
minioracleCat2, например? Данные в базу отправляете каким способом? Пишите sql запрос в коде, используете ДатаСет для этого, вероятно с помощью ЕntityFramefork? ... |
| 24.03.2016, 11:41 |
Артем G, делаю так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.03.2016, 14:41 |
minioracle, http://www.sergechel.info/ru/content/using-sqllite-with-c-sharp-part-3-general-scenarios ... |
| 24.03.2016, 15:05 |
buser, Так это же на C# а не на vb net при использовании команды strtime уходит в ошибку не знает он такой команды ... |
| 24.03.2016, 18:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400704]: |
159ms |
44ms |
| others: | 255ms |
| total: | 508ms |
