Не работает отправка писем
Здравствуйте! Может кто-то сталкивался со следующей ситуацией: Есть стандартный рабочий код, который отправляет письмо Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Проблема в том, что если пройти весь код пошагово (через F11), то код выполняется нормально- письма уходят, а если запустить проект (через F5), или скомпилировать проект и запустить- то сообщения не отправляются. Нашел на форумах одну версию, что сборщик мусора отрабатывает быстрее чем отправка письма, но это не помогает. Чем можно вылечить это? ... |
| 07.04.2016, 15:20 |
vb_sub, DoEvents не пробовали после Send поставить? Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 07.04.2016, 15:59 |
vb_sub, это защита он недоспамеров на почтовом сервере/сервере вашей компании? ... |
| 07.04.2016, 17:19 |
vb_subЧем можно вылечить это? Фиг знает, но попробуйте сначала сформировать Mail, а потом сделать ему smtpclient.Send. У меня с таким подходом проблем нет. Так же у меня сомнения насчет строки .Credentials = New NetworkCredential("no_reply@mail.ru", "11111") Она нужна? Обычно для SMTP достаточно доменной аутентификации по умолчанию ... |
| 07.04.2016, 20:46 |
buser, тестовые ящики ... |
| 08.04.2016, 08:03 |
vb_sub, что за хост такой? 111.11.1.1 ... |
| 08.04.2016, 08:49 |
ЕвгенийВ, выдуманный хост для форума- проблема не в нем. ... |
| 08.04.2016, 09:54 |
Cat2, пробовал через mail- тоже ничего. Попробую через другие сервера отсылать письма. ... |
| 08.04.2016, 10:26 |
vb_sub, Смотри детали Exception! ... |
| 08.04.2016, 10:33 |
ЕвгенийВ, exception нет- программа отрабатывает до конца корректно. ... |
| 08.04.2016, 10:35 |
Нашел следующий костыль- отправка через порт: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Работает 100%, причем обнаружена следующая особенность- если перед этим костылем попытаться отослать письмо через Код: vbnet 1. , то отрабатывает сразу 2 отправки- то есть если 1)только smtpclient- не работает 2)CDO.Message - работает 3)smtpclient+CDO.Message работает сразу 2 отправщика. Может кому-то пригодится. ... |
| 08.04.2016, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400678]: |
175ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 457ms |
