как дастучатся до шлюза?)
всем привет) от неопытности задаю вопрос сюда. и так на серваке есть с# шлюз, который читает данные с контроллера и ложит их в бд postgres. В другой подсети есть с# клиент который читает данные из БД. так вот этот клиент должен так скажем давать другие данные в эту же БД и по мере их поступления шлюз должен их считать и записать в контроллер. вопрос как мне организовать связь между двумя приложениями? первое что пришло в голову это на стороне шлюза проверять таблицу в БД, НО это не очень правильно... ... |
| 07.04.2016, 12:33 |
Поправь шлюз чтобы ожидал соединений (TCP или NamedPipe), клиентом цепляйся к шлюзу и передавай все что надо. ... |
| 07.04.2016, 14:06 |
шлюз-то можете менять? если да, то wcf ... |
| 07.04.2016, 14:46 |
Pallaris, да могу, почитал про wcf, подумал а если порт будет занят или например сеть упадёт где то, пока не решаюсь на реализацию... ... |
| 08.04.2016, 16:27 |
Dima T, NamedPipe интересная штука, поюзаю) ... |
| 08.04.2016, 16:30 |
а как думаете если шлюзом каждые, например 5сек select-ить бд, не будет шилом? ... |
| 08.04.2016, 16:31 |
Если запрос простой, то раз в 5 сек не страшно. ... |
| 08.04.2016, 16:45 |
Dima T, в принципе, думаю проверять одно поле булевое! ... |
| 11.04.2016, 07:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400676]: |
163ms |
61ms |
| others: | 218ms |
| total: | 479ms |
