Декомпиляция приложения
Возможно ли декомпильнуть приложение .net, так чтобы получить вполне читабельный код. ... |
| 29.03.2016, 10:20 |
saxix, JetBrain dotPeek вроде как бесплатный. В результате получится практически оригинальный код, если код не был обфусцирован ... |
| 29.03.2016, 11:31 |
Roman Mejtessaxix, JetBrain dotPeek вроде как бесплатный. В результате получится практически оригинальный код, если код не был обфусцирован Практически оригинальный получится, если есть pdb. Если нет - далеко не оригинальный. А декомпиляторов этих много. Вышеупомянутый dotPeek, Teleric JustDecompile, ILSpy - они все бесплатные. ... |
| 29.03.2016, 11:59 |
saxixВозможно ли декомпильнуть приложение .net, так чтобы получить вполне читабельный код. Если код приложения не затемнено (obfuscated), то особых проблем сделать реверс-инженеринг. Если же obfuscated хорошим obfuscater'ом, то лучше забить на эту идею. ... |
| 29.03.2016, 13:46 |
если код накрыт обфускатором, то декомпилировать надо через de4dot ... |
| 29.03.2016, 14:22 |
Eoltесли код накрыт обфускатором, то декомпилировать надо через de4dot Если код накрыт хорошим обфускатором, то хрен что поможет декомпилировать его в удобоваримом виде. ... |
| 29.03.2016, 14:47 |
AxeleronEoltесли код накрыт обфускатором, то декомпилировать надо через de4dot Если код накрыт хорошим обфускатором, то хрен что поможет декомпилировать его в удобоваримом виде. Есть примеры "хороших" обфускаторов, которые не по-зубам de4dot`у? ... |
| 30.03.2016, 17:29 |
EoltAxeleronпропущено... Если код накрыт хорошим обфускатором, то хрен что поможет декомпилировать его в удобоваримом виде. Есть примеры "хороших" обфускаторов, которые не по-зубам de4dot`у? Попробуй этот , только он стоит порядка 3000 фунтов. Потом расскажешь ... |
| 30.03.2016, 17:37 |
Так что выходит, только пара способов обезопасить свой код - обфускация и Ngen? ... |
| 30.03.2016, 17:57 |
saxixNgen? мимо кассы ... |
| 30.03.2016, 18:18 |
saxixТак что выходит, только пара способов обезопасить свой код - обфускация и Ngen? Большая часть народа пишет такой код, что без смеха не взлянешь или который не востребованный рынком. А большая часть того, что не вызывает смеха и востребован, на гитхабе. Так что для обфускации есть 2 причины. 1. очень суперские новаторские идеи - 0,000001% 2. что бы не смеялись - 99,999999% ... |
| 30.03.2016, 18:26 |
ИзопропилsaxixNgen? мимо кассы Конвертация в натив не считается защитой? ... |
| 30.03.2016, 20:45 |
ЕвгенийВsaxixТак что выходит, только пара способов обезопасить свой код - обфускация и Ngen? Большая часть народа пишет такой код, что без смеха не взлянешь или который не востребованный рынком. А большая часть того, что не вызывает смеха и востребован, на гитхабе. Так что для обфускации есть 2 причины. 1. очень суперские новаторские идеи - 0,000001% 2. что бы не смеялись - 99,999999% Вы как свой код оцениваете? ... |
| 30.03.2016, 20:46 |
saxixИзопропилпропущено... мимо кассы Конвертация в натив не считается защитой? почитай как она производится (где хранится результат и что происходит с оригиналом), сильно удивишься ... |
| 30.03.2016, 20:53 |
saxixВы как свой код оцениваете? Евгений прав, не надо свой код переоценивать, он никому не нужен кроме разработчика и тех кого принудительно обязали этим кодом пользоваться. ИМХУ Единственное что что стоит прятать в коде - то что связано с защитой данных (самодельные алгоритмы шифрования, авторизации и т.д.), т.е. защищать чтоб данные не сперли, они могут быть интересны, а чужой код никому не интересен, даже в исходниках и с документацией. Интересны алгоритмы, а их декомпилятором невозможно получить, они в доках. ... |
| 30.03.2016, 20:57 |
Dima TЕдинственное что что стоит прятать в коде - то что связано с защитой данных (самодельные алгоритмы шифрования, авторизации и т.д.) серьёзно? ... |
| 30.03.2016, 21:01 |
saxix, цена взлома не должна превышать стоимость изделия, конечно нельзя исключать в этом деле альтруизм, но тогда ваше изделие должно быть очень полезным и востребованным. ... |
| 30.03.2016, 21:17 |
Где-то в степиsaxix, цена взлома не должна превышать стоимость изделия, конечно нельзя исключать в этом деле альтруизм, но тогда ваше изделие должно быть очень полезным и востребованным. Я всю жизнь работаю один. Нет той команды, которая меня могла чему-то обучить. Я не вижу чужие коды, чтобы мог из них что-нибудь полезное почерпнуть. Один из вариантов остается декомпилляция. Ну и форум. ... |
| 30.03.2016, 21:22 |
saxix, Открой для гитхаб :) ... |
| 30.03.2016, 21:24 |
saxixЯ не вижу чужие коды, чтобы мог из них что-нибудь полезное почерпнуть. а они - есть. на том же github, codeplex ... |
| 30.03.2016, 21:26 |
ЕвгенийВsaxix, Открой для гитхаб :) Ну открыл. Как там искать проекты? ... |
| 30.03.2016, 21:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400671]: |
203ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 522ms |
