Как переделать String в SQLBytes
У меня есть переменная с таким вот значением String a="0x0BC9C82C5600A2448592D4E21285E292A2CCBC74454500"; Как ее переобразовать в тип var SQLBytes, никак не могу понять ... |
| 14.04.2016, 14:33 |
Dimmf28, попробуй это ... |
| 14.04.2016, 14:39 |
Axeleron, круть я его пробывал, не получаеться ... |
| 14.04.2016, 14:39 |
Dimmf28, а что именно не получается? ... |
| 14.04.2016, 14:40 |
Axeleron, просто в том примере береться за исходник текст к примеру 'This is good ', далее его форматируют функцией Код: c# 1. 2. вот так вот , потом его сжимают вот этой функцией SqlBytes sbCompressed = BinaryCompress (new SqlBytes (data)); у меня же все не так у меня в базе сначало есть текс в MS SQL пусть такой же 'This is good ' я его через CLR и функцию на С# как в том примере по вашей ссылке BinaryCompress сжимаю , у меня в базе выходит табличка с полем data с такой вот структурой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. тут у меня уже лежит сжатая информация вид у нее кстати не такой как если в С# через функцию как в примере string a = GetHexaStringFromBinary (sbCompressed.Value); принцип какой я тяну данные из базы с этой таблички а потом хочу их расжать уже в C# , но у меня не выходит, верней я сейчас покажу на картинкеб может подскажите как к примеру из таблице в БД више на С# вытянуть данные и залить их в тип SQLBytes ... |
| 14.04.2016, 14:51 |
Dimmf28, ну ведь у sqlbinary есть конструктор принимающий массив байт, переделайте строку в массив байт можно и через ASCII ибо фашистами тут не пахнет - и все.. ... |
| 14.04.2016, 14:56 |
Dimmf28Axeleron, круть я его пробывал, не получаеться Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.04.2016, 15:11 |
Dimmf28create table dbo.DataWithCompressedXML ( ID int not null, Data varbinary(max) not null, ) Еще раз, последний! Данные у тебя уже byte[]. Бери их и декомпрессируй, строки тебе не нужны. ... |
| 14.04.2016, 17:16 |
Можно преобразовать и на сервере, если версия >=2008: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.04.2016, 17:37 |
Сон Веры ПавловныМожно преобразовать и на сервере, если версия >=2008: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нафига? У него данные уже лежат как varbinary(max)! ... |
| 14.04.2016, 18:02 |
ЕвгенийВНафига? У него данные уже лежат как varbinary(max)! А. Лень было читать простыню со скриншотами. Ну, тогда гугл ТСу в помощь . ... |
| 14.04.2016, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400663]: |
37ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 292ms |
