Один и тот же код работает по разному в разных студиях.
Хоть код и написан для WPF, но топик размещаю в этой ветке, т.к. проблема именно в студии. Что за проблема и как с ней бороться, может, кто подскажет. В спец.редакторе у элемента есть свойство Enabled, которое устанавливается через биндинг. Это свойство отвечает за показ или скрытие элемента. В нашем случае показывается или скрывается график. Т.е. пользователь через Radiobutton выбирает, сколько графиков ему смотреть, один или два. В 2013 студии код честно отрабатывает, а в 2015 начинаются проблемы. Один и тот же код работает по разному в разных студиях!!! Вы с аналогичными проблемами не сталкивались? Далее все показано в картинках с комментариями. ... |
| 16.04.2016, 18:12 |
| 16.04.2016, 18:13 |
| 16.04.2016, 18:13 |
Все картинки опубликовал. Есть мысли (хоть какие-нибудь) по этому поводу? ... |
| 16.04.2016, 18:14 |
Тем не менее, это в WPF надо. Смотри ошибки байндинга в output window Постепенно урезай код до предела (буквально до отображения True/False в текстблоке). Если уже будет нечего урезать, а ошибка сохранится - выкладывай проект. Но на 99% уверен, что локализуешь проблему в процессе урезания. ... |
| 16.04.2016, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400655]: |
42ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 353ms |
