А сервера включительно сверху или с низу
Перенес базу с локального ms sql 2008 R2 на сетевой 2014. Часть запросов работает, а часть нет. До маразма доходит DataSet част запросов можно посмотреть, а часть выдает такую ошибку. Это выше или ниже чем 2005 не хочет принимать? И как с этим бороться? ... |
| 20.04.2016, 15:03 |
Попробуйте выставить для базы высшую версию тут, на сетевом сервере ... |
| 20.04.2016, 15:29 |
Cat2, А в студии 2008 такого похоже нет. ... |
| 20.04.2016, 16:15 |
alex_llCat2, А в студии 2008 такого похоже нет. Это в свойствах базы. Через SQL Server Management Studio ... |
| 20.04.2016, 16:17 |
Dima T, да я уже понял У меня там сейчас стоит 2008(100) а предлагаете 2005 или 2014? ... |
| 20.04.2016, 16:18 |
Cat2, 2005 выставить не получается, а 2014 не помогает. ... |
| 20.04.2016, 16:22 |
| 20.04.2016, 16:25 |
80, 90 уровни совместимости баз на сервере 2014 выставить вы никак не сможете ... |
| 20.04.2016, 16:26 |
Konst_One, Так в Менеджмент студии все процедуры и запросы работают, причем запускаю с менеджмент студии 2008R2 Локального компа, а цепляюсь к сетевой базе. Проблемы в C# Появились. Там част процедур не запускается мастер строку подключения бракует. ... |
| 20.04.2016, 16:29 |
значит строка подключения неверная, посмотрите здесь http://www.connectionstrings.com/sql-server/ ... |
| 20.04.2016, 16:30 |
alex_llKonst_One, Так в Менеджмент студии все процедуры и запросы работают, причем запускаю с менеджмент студии 2008R2 Локального компа, а цепляюсь к сетевой базе. Проблемы в C# Появились. Там част процедур не запускается мастер строку подключения бракует. процедуры и запросы работают не в студии, а на сервере. база не может быть "сетевой", вы работаете с сервером. ... |
| 21.04.2016, 11:50 |
Ролг Хупин, Не правильно выразился. Часть процедур вызывается при нажатии соответствующих кнопок в исполняемом коде. Или их можно вызвать источниках данных командой посмотреть данные. А часть не вызывается. И мастер не срабатывает при попытке поключится к сетевому серверу. А что это - проблемы сети или проблема версии сервера не понятно. ... |
| 21.04.2016, 12:01 |
что вы про какой-то мастер тут рассказываете. откройте udl файлик и настройте соединение с сервером, потом скопируйте полученную строку в свой код. ... |
| 21.04.2016, 12:09 |
а права на запуск процедур (SP), есть у пользователя? см политику ... |
| 21.04.2016, 14:12 |
alex_llKonst_One, Так в Менеджмент студии все процедуры и запросы работают, причем запускаю с менеджмент студии 2008R2 Локального компа, а цепляюсь к сетевой базе. Проблемы в C# Появились. Там част процедур не запускается мастер строку подключения бракует. Так и пишет: "не запускаюсь и бракую"? ... |
| 21.04.2016, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400645]: |
164ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 469ms |
