Контекстное меню в DataGridView
Сделал контекстное Меню в DataGridView. Необходимо, чтобы оно появлялось только в определенном столбце. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если на гриде ставишь свойство СontextMenuStrip - contextMenuStrip1 то появляется во всех столбцах, как его заставить открыться только в нужном столбце? ... |
| 03.05.2016, 17:06 |
Получилось вот так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. хотя несколько коряво, позиция зависит от точки куда ткнешь в столбце ... |
| 03.05.2016, 17:37 |
На счет конкретного столбца, такой необходимости не было. Но вот при щелчке правой кнопкой не происходит того, что ячейка (строка, столбец) не становится текущей и соответственно действия из меню (если они есть, например удалить строку) будут направлены не на то место куда ты кликнул правой мышью. Вот чтоб стало текущей ячейкой. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.05.2016, 08:08 |
fortibransa, Если использовать событие CellMouseDown, то код короче. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.05.2016, 14:38 |
Cat2, ну смысл один, при правой мыши надо сделать ячейку текущей. ... |
| 06.05.2016, 14:58 |
fortibransaCat2, ну смысл один, при правой мыши надо сделать ячейку текущей. Да, только примененный мной способ проще. VladIvanych, используя CellMouseDown можно получить больше инфы из е и, следовательно, более точно позиционировать контекстное меню ... |
| 06.05.2016, 20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400620]: |
180ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 503ms |
