Как вставить элемент в массив?
Код: c# 1. Как вставить элемент "5" в существующий массив, чтобы стало: "1","5","2","3"? ... |
| 13.05.2016, 11:29 |
Ролг Хупин, Никак! Массивы не изменяемые. ... |
| 13.05.2016, 11:30 |
создать новый массив ... |
| 13.05.2016, 11:31 |
Если не принципиально, то лучше использовать коллекции. Там есть тетод Insert ... |
| 13.05.2016, 11:38 |
sanekofficeЕсли не принципиально, то лучше использовать коллекции. Там есть тетод Insert Вот у этой , например, такого метода нет. Как и у многих других, реализующих ICollection/ICollection<T> - потому как у этих интерфейсов нет такого метода. ... |
| 13.05.2016, 11:52 |
Сон Веры ПавловныsanekofficeЕсли не принципиально, то лучше использовать коллекции. Там есть тетод Insert Вот у этой , например, такого метода нет. Как и у многих других, реализующих ICollection/ICollection<T> - потому как у этих интерфейсов нет такого метода. По правде сказать у коллекций вообще нет метода Insert, он есть у IList<T>/IList. Array реализует последний, но вставить все равно не получиться) ... |
| 13.05.2016, 11:57 |
если вопрос чисто академический, то нужно А) Создать новый массив размером = размер старого + 1 Б) с помощью метода Array.Copy скопировать левую часть и правую часть массива в новый и задать новый элемент. или ручками всё сделать =) ... |
| 13.05.2016, 12:03 |
ЕвгенийВПо правде сказать у коллекций вообще нет метода Insert Вроде как я именно об этом: Сон Веры ПавловныКак и у многих других, реализующих ICollection/ICollection<T> - потому как у этих интерфейсов нет такого метода. ЕвгенийВон есть у IList<T>/IList. IList/IList<T> расширяют ICollection/ICollection<T> соответственно. Если IList не является коллекцией, то нужно определиться с терминологией - что же всё-таки является коллекцией. Я всегда считал, что коллекция - это то, что имплементит ICollection/ICollection<T>. ... |
| 13.05.2016, 13:03 |
Сон Веры ПавловныВроде как я именно об этом: Да сорри, не дочитал, старею. Сон Веры ПавловныКак и у многих других, реализующих ICollection/ICollection<T> - потому как у этих интерфейсов нет такого метода. Сон Веры ПавловныIList/IList<T> расширяют ICollection/ICollection<T> соответственно. Если IList не является коллекцией, то нужно определиться с терминологией - что же всё-таки является коллекцией. Я всегда считал, что коллекция - это то, что имплементит ICollection/ICollection<T>. Лист тоже является коллекцией, но коллекция не является листом. ... |
| 13.05.2016, 13:30 |
Сон Веры ПавловныЕвгенийВПо правде сказать у коллекций вообще нет метода Insert Вроде как я именно об этом: Сон Веры ПавловныКак и у многих других, реализующих ICollection/ICollection<T> - потому как у этих интерфейсов нет такого метода. ЕвгенийВон есть у IList<T>/IList. IList/IList<T> расширяют ICollection/ICollection<T> соответственно. Если IList не является коллекцией, то нужно определиться с терминологией - что же всё-таки является коллекцией. Я всегда считал, что коллекция - это то, что имплементит ICollection/ICollection<T>.всё относительно, у Collection<T> и ObservableCollection<T> Insert есть и имплиментирует он IList<T>, ICollection<T> и IEnumerable<T> и т.д. Но называется то коллекцией :) ... |
| 13.05.2016, 13:36 |
В данном конкретном случае студент может поступить так. Код: c# 1. 2. 3. 4. PS. Но с темой коллекций в c# студенту все же придется разобраться. ... |
| 18.05.2016, 07:42 |
s = s.ToList().Insert(...).ToArray() ... |
| 18.05.2016, 08:19 |
Предыдущее сообщение не читать, Insert не вернет коллекцию ... |
| 18.05.2016, 08:21 |
Ermak, и сколько же тут алокаций будет на куче? ... |
| 18.05.2016, 08:41 |
void33Ermak, и сколько же тут алокаций будет на куче? ... |
| 18.05.2016, 08:45 |
Вам шашечки или ехать? ... |
| 18.05.2016, 08:45 |
Листы вместо массива передайте куда-нибудь, например в Direct3D ..... ... |
| 18.05.2016, 08:53 |
авторErmak, и сколько же тут алокаций будет на куче? Студенты аллокаций на куче не считают. PS. Студент запросил помощь. Студент получил помощь, соизмеримую с его уровнем владением предмета. ... |
| 18.05.2016, 09:26 |
ErmakавторErmak, и сколько же тут алокаций будет на куче? Студенты аллокаций на куче не считают. PS. Студент запросил помощь. Студент получил помощь, соизмеримую с его уровнем владением предмета. Вообще-то студентам про структуры данных рассказывают в институтах, так что не стесняйтесь :) ... |
| 18.05.2016, 09:44 |
авторВообще-то студентам про структуры данных рассказывают в институтах, так что не стесняйтесь :) Согласен ErmakPS. Но с темой коллекций в c# студенту все же придется разобраться. PPS. Оставляю данную тему, студенту для самостоятельной работы ;) ... |
| 18.05.2016, 10:03 |
ErmakВ данном конкретном случае студент может поступить так. Код: c# 1. 2. 3. 4. PS. Но с темой коллекций в c# студенту все же придется разобраться. Ваш пример, коллега, пересыпает массив из одного места в другое, так и я могу. А вопрос был по вставке в середину, т.е. с минимумом "колбасинга" ... |
| 18.05.2016, 11:15 |
Ролг ХупинА вопрос был по вставке в середину, т.е. с минимумом "колбасинга" С минимумом колбасинга не получится. Можно еще извращаться в плане заранее создать массив на 1 элемент больше (последний элемент = 0), выводимый размер - на 1 меньше. Когда надо вставить, то банальный сдвиг и вставка, выводимый размер += 1. Но надо ли такое извращение? ... |
| 18.05.2016, 11:20 |
Для вставки и удаления лучше подходит LinkedList ... |
| 18.05.2016, 13:46 |
Вот как надо в массив член вставлять! Код: c# 1. 2. ... |
| 18.05.2016, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400585]: |
66ms |
88ms |
| others: | 234ms |
| total: | 444ms |
