WinForms->WCF->SQL Server: Double-hop проблема
Есть 4 компьютера: 1. DC - Domain controller домена TEST 2. Client - машина, где запускается клиент (WinForms) - TEST\userclient 3. vsvc - машина, где работает WCF service (windows service) - TEST\userwcf 4. vsql - машина с SQL Server 2012 - TEST\usersql Задача: клиент (TEST\userclient) коннектится по протоколу net.tcp с сервисом (TEST\userwcf), сервис должен коннектнуться по трастед коннекшн к SQL Server как TEST\userclient и чего-то сделать. Сделал SPN для юзера TEST\usersql, вроде в настройках все сделал, в сервисе внутри приверяю текущего юзера - TEST\userclient, но он делает коннект к SQL Server, и получаю ошибку, что Login failed for user NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON Что проверить? что еще сделать? ... |
| 30.05.2016, 14:36 |
Ролг Хупин, Запускайте сервис от имени доменой записи у которой есть права в базе ... |
| 30.05.2016, 16:18 |
Cat2, И строка подключения должна быть соответствующей. ... |
| 30.05.2016, 16:51 |
Ролг Хупин, настраивать Kerberos аутентификацию на машине, которая вызывает эффект double hop (которая теряет имперсонацию при передачи запроса от клиента к последующему серверу). ... |
| 31.05.2016, 16:16 |
AxeleronРолг Хупин, настраивать Kerberos аутентификацию на машине, которая вызывает эффект double hop (которая теряет имперсонацию при передачи запроса от клиента к последующему серверу). сработало, одну фигню упустил: нужно было в АД еще и машине дать делегацию на сервисы ... |
| 31.05.2016, 16:23 |
Ролг Хупинсработало, одну фигню упустил: нужно было в АД еще и машине дать делегацию на сервисы Видно, у Вас другой случай был тогда, не столь тяжелый :) ... |
| 31.05.2016, 16:31 |
AxeleronРолг Хупинсработало, одну фигню упустил: нужно было в АД еще и машине дать делегацию на сервисы Видно, у Вас другой случай был тогда, не столь тяжелый :) не, случай был тяжелый, но я все тяготы перенес , была длинная мозгопарка, а вот этот момент еле нашел. .NET client->WCF (windows service)->SQL Server .NET client->WCF (in IIS)->SQL Server ... |
| 31.05.2016, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400559]: |
189ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 507ms |
