Преобразование SqlDataReader в Stream
.Net Framework 2.0 Необходимо сохранить данные, полученные последовательно от нескольких SqlDataReader напрямую в шифрованный zip-архив. Для работы с zip-файлами использую Ionic.Zip.dll: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. изначально делал неумно (это приводило к OutOfMemoryException): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. как реализовать запись потока напрямую в zip-файл? p.s. реализацию процесса записи результатов SqlDataReader в поток не привожу, так как она тривиальна и сводится к формированию в заголовков полей и строк данных в юникоде с некоторым преобразованием. ... |
| 31.05.2016, 17:51 |
Так можно, например Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.05.2016, 20:57 |
Cat2, там большое количество данных - OutOfMemoryException ... |
| 31.05.2016, 21:08 |
Нашел интересную ссылку , но разобраться всё равно не могу, помогите пожалуйста. Раньше у меня работал метод SqlDataReaderToStream, но при большом количестве данных это не работает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 31.05.2016, 21:16 |
=Сергей=, ну опять MemoryStream запиши для начала во временный файл на диске, его и сжимай. как заработает - тогда и занимайся оптимизацией ... |
| 31.05.2016, 21:25 |
Изопропил, На диск сохранять нельзя по соображениям безопасности. У меня всё работало, пытаюсь исправить ошибку нехватки памяти. ... |
| 31.05.2016, 21:29 |
=Сергей=На диск сохранять нельзя по соображениям безопасности. пароль хардкодить типа - безопасно ... |
| 31.05.2016, 21:36 |
Изопропил, требование заказчика :( ... |
| 31.05.2016, 21:43 |
реализовать стрим, извлекающий данные из базы(а не из базы толкать данные в стрим) скормить этот стрим zip'у ... |
| 31.05.2016, 22:03 |
Изопропил, Спасибо, это лучшая мысль, жаль не моя ;) ... |
| 31.05.2016, 23:07 |
=Сергей=, тараканы могут быть с длиной потока. Если maxlong вернуть - всё вроде адекватно пакуется. если бросить NotSupportedException или вернуть -1 без компрессии поток пишется ... |
| 31.05.2016, 23:57 |
Сделал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Stream пухнет и вываливается по OutOfMemoryException. Что я делаю не так? ... |
| 01.06.2016, 00:13 |
=Сергей=, по SqlDataReaderToStream - вагон и маленькая тележка замечаний из ридера лучше типизированное значение извлекать (GetDecimal ,GetDateTime и т д) Field = _reader[i].ToString().Replace(",", "."); - ToString(CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat) корректнее будет switch незачем по строке делать строку лучше StringBuilder'ом собирать ... |
| 01.06.2016, 00:19 |
=Сергей=Что я делаю не так? я же сказал - избавиться от MemoryStream свой класс наследник от Stream сделать, переопределить Read, Length этот стрим и передавать в zip.AddEntry ... |
| 01.06.2016, 00:26 |
Изопропил, за замечания большое спасибо, буду исправлять свой "индийский код" :) ... |
| 01.06.2016, 00:36 |
=Сергей=, скорее всего сходу не выйдет - завтра помогу нарисовать нужный стрим ... |
| 01.06.2016, 00:40 |
Изопропил, Признаться, я сегодня взял готовый кусок отсюда , но заставить его работать не смог. Вот он: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Прошу помощи. ... |
| 01.06.2016, 00:40 |
=Сергей=Прошу помощи.Помощь: SqlClient Streaming Support ... |
| 01.06.2016, 05:15 |
=Сергей=На диск сохранять нельзя по соображениям безопасности.Если открывать файл с параметрами FileShare.None + FileOptions.DeleteOnClose , то проблем с безопасностью, вероятно, не будет. ... |
| 01.06.2016, 05:19 |
Алексей К=Сергей=Прошу помощи.Помощь: SqlClient Streaming Support Поторопился, это не поможет. ... |
| 01.06.2016, 05:23 |
Как вариант - заворачивать запросы в for xml raw, root, type, от ридера получать экземпляр SqlXml, открывать у него XmlReader, читать порциями, и отдавать на архивацию. ... |
| 01.06.2016, 06:24 |
поток для скармливания архиватору: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 01.06.2016, 09:18 |
Алексей КFileShare.None[/b] + [b]FileOptions.DeleteOnClose ночью мне пришла в голову эта мысль, спасибо!!! ... |
| 01.06.2016, 09:37 |
Изопропил, ОГРОМНОЕ спасибо! Сейчас буду пробовать, хоть ничего и не понял из кода. ... |
| 01.06.2016, 09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400550]: |
165ms |
62ms |
| others: | 211ms |
| total: | 481ms |
