Дата в запросе
Приветствую ВСЕХ! подскажите как исправить ситуацию, есть запрос Код: sql 1. @ds @de задаю через параметры: Код: c# 1. 2. получается так что на сервере день и месяц меняются местами и вместо 01.05.2000-02.05.2000 получаю результат запроса для 05.01.2000-05.02.2000 куда копать? ЗЫ в SMSS все как надо возвращает с мое же машины. ... |
| 07.06.2016, 10:05 |
Дата в запросе
ЕвгенийВMixonкуда копать? От забора и до обеда. BETWEEN Код: sql 1. * опечатка какие еще будут предложения? если вместо параметров написать строковое представление даты, все прекрасно работает, но хотелось разобраться как работать с параметрами (datatime) ... |
| 07.06.2016, 10:27 |
Дата в запросе
запрос в хранимке? если да - какого типа парамеры? какого типа поле "_date" в БД? Что показывает профайлер? ... |
| 07.06.2016, 10:56 |
Дата в запросе
Shocker.Proзапрос в хранимке? если да - какого типа парамеры? какого типа поле "_date" в БД? Что показывает профайлер? запрос просто запрос, поле datetime, профайлера нет :( , если бы и был, то сомневаюсь что моих прав будет достаточно для использования, роль не Админ. ... |
| 07.06.2016, 10:59 |
Дата в запросе
Mixon, Пробуй тогда явно указать тип параметра, такое впечатление, что преобразуются в строку. ... |
| 07.06.2016, 11:08 |
Дата в запросе
ЕвгенийВMixon, Пробуй тогда явно указать тип параметра, такое впечатление, что преобразуются в строку. Преобразуется, но не считается строкой (т.е. в запрос передается не как строка): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. и в профайлере получаем 2 события: 1) RPC:Starting: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2) RPC:Completed: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Первое событие наводит на размышления об установленном set dateformat (помно посмотреть в TextData события ExistingConnection). Во втором событии (отдельный вопрос, почему профайлер для первого события и для втрого дает разные представления параметров) строки даты в инвариантном формате, и тут надо бы проверить локальные региональные настройки. ... |
| 07.06.2016, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400534]: |
43ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 343ms |
