Печать image
рисую линейный штрих код - все в порядке - выводится на экран, формируется. НО при печати почему то ширина штрих кода уменьшается с 38мм до 36мм пробывал уже просто скринить и печатать через Word - в ворде все нормально 38мм на листе 36мм что за фигня ... |
| 10.06.2016, 09:27 |
Печать image
FreeFireчто за фигня фигня может быть в настройках принтера, например ... |
| 10.06.2016, 10:22 |
Печать image
черт его знает, может но что то найти не могу, сохранил в ворд - в 2003 при 100% размер на экране 38мм, при печати 36мм этот же документ открываю в 2010 - размер 34мм, при печати 36мм на разных принтерах такая же фигня. размер рисунка в настройках 38мм на выходе при печати 36мм хммм.... ... |
| 10.06.2016, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400522]: |
176ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 482ms |
