Непонятная ошибка по границам массива
Хотел ответить в Многопоточность о том, как ограничить число число выполняемых потоков. Для примера решил немного упростить работающий в приложении код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. На выделенном операторе возникает ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. ошибка не возникает Значение переменной i в момент ошибки равно cnt , то есть 100. При вызове суперметода Fignia() ошибок не происходит При вызове суперметода Fignia(rnd.Next) ошибок не происходит, ... |
| 18.06.2016, 08:25 |
Cat2, это же стационарные грабли с замыканием. https://habrahabr.ru/post/141270/ скопируй i в локальную переменную внутри цикла или фреймворк освежи (4.5+) ... |
| 18.06.2016, 08:32 |
ИзопропилCat2, это же стационарные грабли с замыканием. https://habrahabr.ru/post/141270/ скопируй i в локальную переменную внутри цикла или фреймворк освежи (4.5+) Спасибо огромное. Так работает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 18.06.2016, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400510]: |
166ms |
34ms |
| others: | 242ms |
| total: | 483ms |
