UNZIP String на C#
Добрый день есть переменная String в которую записано содержимое zip файл если его сохранить Код: c# 1. 2. тогда распаковать файл получается внутри всегда один файл XML а вот как достать этот XML файл, не создавая промежуточный файл подскажите пожалуйста. Если можно с примерами. ... |
| 25.06.2016, 18:44 |
UNZIP String на C#
Chumakov_JA, В продолжение имя файла в архиве известно В идеале хочется также этот файл xml сохранить в String ... |
| 25.06.2016, 19:41 |
UNZIP String на C#
Chumakov_JA, buffer - точно String? ... |
| 25.06.2016, 19:52 |
UNZIP String на C#
Chumakov_JAесть переменная String в которую записано содержимое zip файл wat!? string? ... |
| 25.06.2016, 20:25 |
UNZIP String на C#
для начала, надо научиться с потоками, когда научишься, проблем не будет ... |
| 25.06.2016, 21:03 |
UNZIP String на C#
hVostt, Простите немного обшибся byte[] ... |
| 25.06.2016, 21:28 |
UNZIP String на C#
Chumakov_JAhVostt, Простите немного обшибся byte[] в FW4.5 есть встроенный ZIP архиватор https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.compression.zipfile(v=vs.110).aspx ... |
| 25.06.2016, 21:56 |
UNZIP String на C#
Roman MejtesChumakov_JAhVostt, Простите немного обшибся byte[] в FW4.5 есть встроенный ZIP архиватор https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.compression.zipfile(v=vs.110).aspx Это видел Но у меня 4 ... |
| 25.06.2016, 22:30 |
UNZIP String на C#
Chumakov_JARoman Mejtesпропущено... в FW4.5 есть встроенный ZIP архиватор https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.compression.zipfile(v=vs.110).aspx Это видел Но у меня 4 мне SevenZip нравится, работает быстро, много различных алгоритмов сжатия и куча всего и бесплатно ... |
| 25.06.2016, 22:41 |
UNZIP String на C#
Chumakov_JAЭто видел Но у меня 4 ну возьми какой-нибудь Ionic zip ... |
| 25.06.2016, 22:43 |
UNZIP String на C#
ИзопропилChumakov_JAЭто видел Но у меня 4 ну возьми какой-нибудь Ionic zip Его и взял но Пока что разобрался как сделать используя промежуточный файл А как сразу в потоке достать xml файл пока неразобрался. ... |
| 25.06.2016, 23:06 |
UNZIP String на C#
Chumakov_JA, там примеры есть с потоками на входе и выходе ... |
| 26.06.2016, 09:38 |
UNZIP String на C#
пробовал кстати IONIC, на файлах под 200 гб, дико тормозит. 7zip работает на порядок быстрее так, что если объёмы большие, не вариант вообще ... |
| 26.06.2016, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400500]: |
145ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 455ms |
