Как правильно обновить DataGridView из другого потока.
Есть ObservableCollection<> обновляемая из другого потока Её надо сбиндить с DataGridView. Я могу подписаться на событие CollectionChanged и сделать что то подобное в основном потоке Код: c# 1. 2. 3. было бы не плохо если бы изменилось все содержимое. Но на практике идет чтение большой коллекции и добавляется очередная порция строк. и нужно только сказать гриду--> добавь мол чуть строк. Можно наверное доработать коллекцию что бы она наследовала еще и интерфейс IBindingSource. Но как то ... слишком сложно. Неужели нет какого ли бо стандартного решения? ... |
| 26.06.2016, 06:56 |
sergiy_sбыло бы не плохо если бы изменилось все содержимое. Так сделайте в начале _dataGridView.Rows.Clear() ... |
| 26.06.2016, 10:09 |
Если надо обновить все содержимое, то это частный случай и для такого случая все удовлетворительно. А вот если начитано несколько десятков тысяч строк и насчитывается еще одна строка которая возможно вне видимости. Полное обновление DataSource в таком случае довольно дорогое удовольствие. (не говоря уш о том слетят выделенные строки) ... |
| 26.06.2016, 15:21 |
sergiy_sА вот если начитано несколько десятков тысяч строкЗачем? ... |
| 26.06.2016, 15:38 |
Какая разница зачем. НУ ПУСТЬ БУДЕТ 20 СТРОК КОТОРЫЕ ПОМЕЩАЮТСЯ НА ЭКРАН. ... |
| 26.06.2016, 17:30 |
Зачем обновлять все строки когда можно дорисовать одну. Вопрос как это сделать в WindowsForms. В WPF показывается столько строк сколько в коллекции и если коллекция обновляется то обновляется и грид. При чем перерисовываютсятся только нужные строки. Неужели нельзя добиться такого же поведения для DataGridView. ... |
| 26.06.2016, 17:36 |
sergiy_s, Сделайте источником DataTable, добаляйте в неe DataRow и все будет так, как Вам хочется ... |
| 26.06.2016, 18:19 |
то бишь вместо BindingSource использовать DataTable ? ... |
| 26.06.2016, 20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400499]: |
161ms |
57ms |
| others: | 265ms |
| total: | 525ms |
