Как обрезать массив?
Привет всем! Собственно сабж...: имеем массив длиною Lm, нужно оставить его обрезать, те удалить всё, начиная с Cm? (оба числа > int.MaxValue, те Array.Resize не пойдёт) + по понятным причинам тоже не выход: Код: c# 1. 2. 3. 4. Заранее спасибо ВС ... |
| 29.07.2016, 16:05 |
Take Skip от List<int> не подойдет ? ... |
| 29.07.2016, 16:19 |
используй List<int> у него внутри массив. ... |
| 29.07.2016, 16:21 |
Dima Tиспользуй List<int> у него внутри массив. внутре у него неонка(c). ТС - Take/Skip тебе в помощь (это linq) ... |
| 29.07.2016, 16:23 |
какой List? повторяю: > int.MaxValue, тут только массив((( иначе вылет из памяти((( ... |
| 29.07.2016, 16:25 |
Прежде чем LINQ советовать повнимательнее почитайте v skopinоба числа > int.MaxValue int.MaxValue это 2 лярда если что. Если uint то занимают 8+ Гб, а вы копию делать предлагаете. ... |
| 29.07.2016, 16:28 |
Dima TПрежде чем LINQ советовать повнимательнее почитайте v skopinоба числа > int.MaxValue int.MaxValue это 2 лярда если что. Если uint то занимают 8+ Гб, а вы копию делать предлагаете. ну пихать такое в один массив это из той же серии, что предлагать работать с ним чз linq, не? ... |
| 29.07.2016, 16:33 |
v skopinкакой List? повторяю: > int.MaxValue, тут только массив((( иначе вылет из памяти((( Точно, там int в индексе. Можешь сделать на его основе свою обертку с uint List.cs ... |
| 29.07.2016, 16:35 |
Сам массив ты никак не ужмешь, т.к. все варианты "ужимания" через копирование. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb348051(v=vs.100).aspx Array.Resize<T> - метод ... Заметки Этот метод выделяет новый массив заданного размера, копирует элементы из старого массива в новый, а затем заменяет старый массив новым. поэтому делать свою обертку, которая просто сэмулирует ужимание, а массив останется как был. ... |
| 29.07.2016, 16:41 |
Dima TМожешь сделать на его основе свою обертку с > int.MaxValue List.cs а что там можно тупо с int на uint переделать? ... |
| 29.07.2016, 16:44 |
Dima Tv skopinкакой List? повторяю: > int.MaxValue, тут только массив((( иначе вылет из памяти((( Точно, там int в индексе. Можешь сделать на его основе свою обертку с uint List.cs ага. а лист, по-вашему конечно же не создает нового инстанса массива при изменении размерности? ... |
| 29.07.2016, 16:45 |
a как работает Take? ... |
| 29.07.2016, 16:46 |
v skopina как работает Take? как-то так ... |
| 29.07.2016, 16:48 |
winsky!, там ничего о механизме выполнения..., те, полагаю, тоже создаёт буферный ... ... |
| 29.07.2016, 16:52 |
winsky!Dima Tпропущено... Точно, там int в индексе. Можешь сделать на его основе свою обертку с uint List.cs ага. а лист, по-вашему конечно же не создает нового инстанса массива при изменении размерности? Для уменьшения размера вполне возможно оставить исходный массив тем же и используя его съэмулировать меньший. ... |
| 29.07.2016, 16:53 |
да и вообще: linq жрёт ресурс... может как-то с++ приладить? ... |
| 29.07.2016, 16:54 |
Dima TДля уменьшения размера вполне возможно оставить исходный массив тем же и используя его съэмулировать меньший.А вот это мысль! переписать равенство... может как-то отдельным потоком обрезать? ... |
| 29.07.2016, 16:59 |
v skopinда и вообще: linq жрёт ресурс... Потому и жрет, т.к. каждый результат это новый массив. v skopinможет как-то с++ приладить? А что конкретно надо с обрезанным массивом делать дальше? Может тупо завести переменную Код: c# 1. и использовать ее вместо Код: c# 1. ... |
| 29.07.2016, 17:02 |
v skopinда и вообще: linq жрёт ресурс... может как-то с++ приладить? ага. смотря с чем сравнивать, если монтулить свой лист, то не жрет :D ... |
| 29.07.2016, 17:06 |
есть же LongLength... размер, кстати <uint.MaxValue ... |
| 29.07.2016, 17:10 |
winsky!ага. смотря с чем сравнивать, если монтулить свой лист, то не жрет :Dтам же как-то можно память напрямую обрезать... ... |
| 29.07.2016, 17:13 |
Как-то так сделать: <какая-то хрень SetMemory(A, counter * sizeof(uint))> PS Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.07.2016, 17:20 |
PPS после вот этого использую: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.07.2016, 17:22 |
Dima TПотому и жрет, т.к. каждый результат это новый массив. что за бред, Linq работает с Enumerator'ом и ни какие массивы не возвращает. только перечисление. ... |
| 29.07.2016, 17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400429]: |
50ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 316ms |
