update OleDbDataAdapter необходимо объявить скалярную переменную
Здравствуйте. Повторял примеры из учебника и возникли вопросы. Есть таблица в ms sql server Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. из нее данные выводятся в datagridview через OleDbDataAdapter с отсоединением от базы. Потом делается сохранение изменений. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. в учебном примере параметры в команду update передаются через "?", так все проходит нормально. Я попробовал заменить параметры на именованные переменные, но выводится ошибка " Необходимо объявить скалярную переменную "@name"." Похоже это ошибка от ms sql. Как надо оформлять команду чтоб параметры можно было передавать по имени, а не подгонять по позиции? ... |
| 26.08.2016, 09:49 |
В OleDB нет именованных параметров. ... |
| 26.08.2016, 09:56 |
fortibransaВ OleDB нет именованных параметров. при использовании OleDbDataAdapter параметры можно передавать только через "?", других способов нет? ... |
| 26.08.2016, 10:34 |
vova_ukr_lgfortibransaВ OleDB нет именованных параметров. при использовании OleDbDataAdapter параметры можно передавать только через "?", других способов нет?Да. ... |
| 26.08.2016, 10:45 |
fortibransaДа. Спасибо. ... |
| 26.08.2016, 11:03 |
vova_ukr_lgfortibransaВ OleDB нет именованных параметров. при использовании OleDbDataAdapter параметры можно передавать только через "?", других способов нет? Провайдер сменить . накой oledb для mssql? ... |
| 26.08.2016, 11:08 |
Изопропилvova_ukr_lgпропущено... при использовании OleDbDataAdapter параметры можно передавать только через "?", других способов нет? Провайдер сменить . накой oledb для mssql? это учебный пример, я делаю примеры из учебников, видеоуроков и пробую менять. а для чего лучше использовать oledb или его вообще лучше не использовать? ... |
| 26.08.2016, 11:12 |
vova_ukr_lgИзопропилпропущено... Провайдер сменить . накой oledb для mssql? это учебный пример, я делаю примеры из учебников, видеоуроков и пробую менять. а для чего лучше использовать oledb или его вообще лучше не использовать?Когда есть нужный провайдер, тогда используют его, если его нет то можно и OleDB тянуть. ... |
| 26.08.2016, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400377]: |
156ms |
57ms |
| others: | 219ms |
| total: | 469ms |
