Многа букф и Entity
Приветствую всех! Столкнулся со следующей проблемой. Иногда(!) Entity не может высосать все данные, причём не возвращает никакой ошибки... Те если у меня до 300 кило-записей во view, всё работает ОК, а если одна мега-запись, то бывает, что без ошибок ничего нет... и только перестарт ПК позволяет работать, как задумано. Полагаю, что цифры зависят от мощности ПК. Как-то так, и как с этим бороться или Entity в топку? ВС ... |
| 14.09.2016, 08:47 |
Многа букф и Entity
подозреваю наличие тихого try-catch ... |
| 14.09.2016, 08:52 |
Многа букф и Entity
Даже если имеются ошибки в ОРМ и пользовательском коде - рестарт компьютера зачем? ... |
| 14.09.2016, 08:57 |
Многа букф и Entity
Pallaris, есть такое, точно... Забыл сказать, что используется: LoadAsync ... |
| 14.09.2016, 08:57 |
Многа букф и Entity
Изопропил, после рестарта работает всё... ... |
| 14.09.2016, 08:59 |
Многа букф и Entity
ещё одно наблюдение: эта ошиба возникает всегда, если ПК уходил в "сон" ... |
| 14.09.2016, 09:04 |
Многа букф и Entity
v skopinесть такое, точно... Раз есть - надо убрать и глядеть, что за exception ... |
| 14.09.2016, 09:05 |
Многа букф и Entity
Попутно: процесс вывода данных существенно дольше, чем, скажем, через "манагемент-студию"... ... |
| 14.09.2016, 09:12 |
Многа букф и Entity
Pallaris, сейчас попробую... зараза, как на зло, не провоцируется эта ошибка... ... |
| 14.09.2016, 09:16 |
Многа букф и Entity
ИзопропилДаже если имеются ошибки в ОРМ и пользовательском коде - рестарт компьютера зачем?"Бережёного Бог бережёт!", - бормотала монашка, одевая на свечку второй презерватив. ... |
| 14.09.2016, 09:29 |
Многа букф и Entity
v skopinПопутно: процесс вывода данных существенно дольше, чем, скажем, через "манагемент-студию"...если быть точнее, то в студии от 16сек до 1мин, а Entity от 1 до 2 мин ... |
| 14.09.2016, 09:47 |
Многа букф и Entity
v skopinесли быть точнее, то в студии от 16сек до 1мин, а Entity от 1 до 2 мин в обычный датаридер с какой скоростью читает? ... |
| 14.09.2016, 10:14 |
Многа букф и Entity
PallarisРаз есть - надо убрать и глядеть, что за exception - убрал, пропала ошибка!!! что только не делал, как не нагружаю комп, ушла эта ошибка бред какой-то ... |
| 14.09.2016, 10:31 |
Многа букф и Entity
PallarisРаз есть - надо убрать и глядеть, что за exceptionНаконец-то получилось: OutOfMemoryException, что очевидно было)) ... |
| 14.09.2016, 10:42 |
Многа букф и Entity
Как я понял, тут проблема не с Entity, а с List, громоздкая конструкция, попытаюсь её переписать... ... |
| 14.09.2016, 10:56 |
Многа букф и Entity
v skopinгромоздкая конструкция, конструкция не громозкая, просто данные в память не лезут можно попытаться оптимизировать до предела, но что случится при удвоении объёма данных? ... |
| 14.09.2016, 11:00 |
Многа букф и Entity
v skopinИногда(!) Entity не может высосать все данные, причём не возвращает никакой ошибки... зачем тебе столько данных на клиенте? ... |
| 14.09.2016, 11:16 |
Многа букф и Entity
ЕвгенийВзачем тебе столько данных на клиенте?заказчик хочет видеть всех своих клиентов, при вопросе, а их сколько? ответ был, что будет мега-клиент, хотя сейчас их около 10кило))) ... |
| 14.09.2016, 11:20 |
Многа букф и Entity
Изопропилчто случится при удвоении объёма данных?Попробую... ... |
| 14.09.2016, 11:21 |
Многа букф и Entity
v skopinЕвгенийВзачем тебе столько данных на клиенте?заказчик хочет видеть всех своих клиентов, при вопросе, а их сколько? ответ был, что будет мега-клиент, хотя сейчас их около 10кило))) Фильтры, пагинация... ... |
| 14.09.2016, 11:26 |
Многа букф и Entity
Код: plaintext ... |
| 14.09.2016, 11:31 |
Многа букф и Entity
PallarisФильтры, пагинация...мне это понятно, но как убедить??? анекдотв автохаузе при покупки 600-ого.. - Хочу, чтоб руль был бордовый, колёса были бордовые, сиденья бордовые... и тд через пару дней всё сделали - Не понял, а что бордовый это не синий?!Чисто про моего клиента))) Pallarisпагинация...Чем это поможет? Уйду от ошибки, что в теме, а скорость всё ровно будет швах((( ... |
| 14.09.2016, 11:42 |
Многа букф и Entity
Pallaris, ещё проблема с коммуникацией: я отвратительно говорю по-английски, а заказчик плохо понимает немецкий, на котором мы общаемся. ... |
| 14.09.2016, 11:53 |
Многа букф и Entity
Изопропилно что случится при удвоении объёма данных?сгенерировал - 3 мегазаписи: постоянно OutOfMemoryException((( ... |
| 14.09.2016, 11:57 |
Многа букф и Entity
Прикручивай пагинацию, проблему скорости будешь решать потом v skopinещё проблема с коммуникацией: я отвратительно говорю по-английски, а заказчик плохо понимает немецкий, на котором мы общаемся. Детский сад, штаны на лямках. ... |
| 14.09.2016, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400350]: |
138ms |
63ms |
| others: | 223ms |
| total: | 463ms |
