Ошибка: System.StackOverflowException
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, при обращении к классу DataAccessLayer выдает ошибку System.StackOverflowException Сам класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Сама форма: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 28.09.2016, 14:54 |
вроде как не дожили еще до того, что бы имя таблицы передавать как параметр ... |
| 28.09.2016, 15:10 |
Мне нужно разные таблицы подставлять. ... |
| 28.09.2016, 15:28 |
Код: c# 1. MSSQL такое точно не примет, другие СУБД не знаю, но думаю тоже навряд ли. ... |
| 28.09.2016, 15:41 |
Мне ошибку выдает в этом месте: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.09.2016, 15:59 |
son456, уже написали ЖО... перепеши Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.09.2016, 16:38 |
Большое, спасибо за исправленную предыдущую ошибку, не могли бы вы подсказать ответ на следующую. OleDbParameter с ParameterName "@tableName" не содержится в данном OleDbParameterCollection ... |
| 28.09.2016, 16:46 |
son456, и снова, вам на это уже обрати внимание... так нельзя сделать... Лепите команду по месту (в GetDBF_Table) CommandText = String.Format(@" select * from '{0}'", tableName) И вообще - слишком много в вашем коде лишних телодвижений... ... |
| 28.09.2016, 17:18 |
Спасибо за ответ. Не могли бы Вы указать где именно у меня в коде лишние телодвижения? ... |
| 29.09.2016, 09:07 |
Я переписал код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ошибка: OleDbParameter с ParameterName "@tableName" не содержится в данном OleDbParameterCollection. ... |
| 29.09.2016, 09:30 |
Изменил: public DataTable GetDBF_Table(string tableName) { if (this.tableAdapter == null) { this.tableAdapter = new OleDbDataAdapter(); OleDbCommand dbfCommand = new OleDbCommand(); dbfCommand.CommandText = String.Format(@" select * from '{0}'", tableName);// " select * from @tableName"; dbfCommand.CommandType = CommandType.Text; dbfCommand.Connection = this.DBF_Connection; OleDbParameter dbfParameter = new OleDbParameter("@tableName", OleDbType.VarChar, 0); dbfParameter.Direction = ParameterDirection.Output; this.tableAdapter.SelectCommand = dbfCommand; this.tableAdapter.SelectCommand.Parameters.Add(dbfParameter); this.tableAdapter.SelectCommand.Parameters["@tableName"].Value = tableName; try { DataTable classes = new DataTable("Table"); this.tableAdapter.Fill(classes); return classes; } catch { return null; } } return null; } Ошибка: String[0]: Свойство Size имеет недопустимый размер 0. ... |
| 29.09.2016, 09:53 |
Все решил нужно было tableName без кавычек и без строки dbfParameter.Direction = ParameterDirection.Output; ... |
| 29.09.2016, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400327]: |
171ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 487ms |
