Ошибка привязки master-details datagridview
авторОтносящийся к свойству метод доступа 'ID' для объекта 'System.Collections.Generic.HashSet`1[[Global2DAL.DocLimitCashRowDetail, Global2Context, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]' выдал исключение:'Объект не соответствует конечному типу.' Inner exception авторОбъект не соответствует конечному типу. Привязка выполнена так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Для доступа данных использую entity framwork. Если навигационное свойство DocLimitCashRowDetails родительского элемента не имеет значений то в свойство dgvDocLimitCashRowDetails.CurrentRow.DataBoundItem возвращает: Count = 0 Иначе: {System.Data.Entity.DynamicProxies.DocLimitCashRowDetai_15B1FFB5B9D567C5C3A4B8B0275F770BBBCAB3D554A0059E0654EFE8DA27407A} base: {System.Data.Entity.DynamicProxies.DocLimitCashRowDetai_15B1FFB5B9D567C5C3A4B8B0275F770BBBCAB3D554A0059E0654EFE8DA27407A} _entityWrapper: {System.Data.Objects.Internal.EntityWrapperWithoutRelationships<System.Data.Entity.DynamicProxies.DocLimitCashRowDetai_15B1FFB5B9D567C5C3A4B8B0275F770BBBCAB3D554A0059E0654EFE8DA27407A>} DocLimitCashRow: {(1) Расходы на поставку программного обеспечения} Как привязать данные к datagridview так чтобы если навигационное свойство DocLimitCashRowDetails, коллекция HashSet<DocLimitCashRowDetail>) не заполнено (count = 0), свойство dgvDocLimitCashRowDetails.CurrentRow.DataBoundItem ни чего не возвращало и не создавалось пустая строка? ... |
| 07.10.2016, 15:41 |
решил проблему благодаря этому руководству https://msdn.microsoft.com/en-us/data/jj682076.aspx ... |
| 08.10.2016, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400305]: |
180ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 487ms |
