Кодировка DBF
Добрый день! Коллеги, помогите плиз. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В ДатаГрид вместо русских букв появляются кракозябры. Как победить? ... |
| 10.10.2016, 10:31 |
Кодировка DBF
Тут почитай 18447387 , почти такая же проблема ... |
| 10.10.2016, 10:40 |
Кодировка DBF
Dima T, Я спецом Експортнул данные FoxPro стандартными средствами и проставил dBASE IV. Открыл, русские буквы были в порядке. Так что не совсем однозначно. ... |
| 10.10.2016, 10:50 |
Кодировка DBF
vadipok, так и используйте FoxPro'шный драйвер... Если не ошибаюсь, можно указать в коннекшн стринге коллейшен или кодепаже... ... |
| 10.10.2016, 11:20 |
Кодировка DBF
buservadipok, так и используйте FoxPro'шный драйвер... Если не ошибаюсь, можно указать в коннекшн стринге коллейшен или кодепаже... Гут, спасибо! А где это? ))) В экспорте его нет, я сразу там начал искать. ... |
| 10.10.2016, 11:33 |
Кодировка DBF
vadipokDima T, Я спецом Експортнул данные FoxPro стандартными средствами и проставил dBASE IV. Открыл, русские буквы были в порядке. Так что не совсем однозначно. Экспортнул из фокса? Если так, то при экспорте указывай DOS (866) кодировку. У фокса по умолчанию кодовая страница 1251, а Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 считает что данные в 866, вот и кракозябры. Вобщем если экспорт твой, то экспортируй в DOS (866) или последующая перекодировка нужна. ... |
| 10.10.2016, 11:34 |
Кодировка DBF
Dima TvadipokDima T, Я спецом Експортнул данные FoxPro стандартными средствами и проставил dBASE IV. Открыл, русские буквы были в порядке. Так что не совсем однозначно. Экспортнул из фокса? Если так, то при экспорте указывай DOS (866) кодировку. У фокса по умолчанию кодовая страница 1251, а Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 считает что данные в 866, вот и кракозябры. Вобщем если экспорт твой, то экспортируй в DOS (866) или последующая перекодировка нужна. Такой возможности я тут не встретил. Есть возможность выбрать только то, что я написал выше. ... |
| 10.10.2016, 11:38 |
Кодировка DBF
vadipokТакой возможности я тут не встретил. Есть возможность выбрать только то, что я написал выше. Где тут? Если в фоксе, то как именно ты экспортировал? Открываешь нужный DBF и пишешь Код: c# 1. Если через меню, то там при выборе файла снизу справа кнопка Code Page ... ... |
| 10.10.2016, 11:44 |
Кодировка DBF
Поставь Visual FoxPro OLE DB Provider и бери данные сразу из базы, без всяких промежуточных экспортов. ... |
| 10.10.2016, 11:48 |
Кодировка DBF
Dima TvadipokТакой возможности я тут не встретил. Есть возможность выбрать только то, что я написал выше. Где тут? Если в фоксе, то как именно ты экспортировал? Открываешь нужный DBF и пишешь Код: c# 1. Если через меню, то там при выборе файла снизу справа кнопка Code Page ... Нету. ... |
| 10.10.2016, 11:58 |
Кодировка DBF
Dima T, Ок, понял. Спасибо большое! ... |
| 10.10.2016, 11:59 |
Кодировка DBF
Dima TПоставь Visual FoxPro OLE DB Provider и бери данные сразу из базы, без всяких промежуточных экспортов. А как им пользоваться? путь установки пишет Код: sql 1. Но путь не появляется. Что за Х..Я? Такую тупость вижу впервые. ... |
| 10.10.2016, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400303]: |
87ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 431ms |
