RabbitMQ а живой ли сервер?
Только начал копать про RabbitMQ Задача следующая. Есть клиент и сервер. Клиент делает запрос серверу и ждет ответа. Сервер может быть в отключке. Если клиент не получает ответа в течение 2-х секунд, то считается, что сервер умер. Как в таком случае клиенту удалить сообщение из очереди сообщений? PS Есть только один клиент и один сервер. Клиент, это некий метод, реализованный в dll. Поэтому клиент, как бы один. Вся работа с сервером сторонних программ реализуется через эту dll. ... |
| 12.10.2016, 11:38 |
Непонятно, где и зачем тут используется RabbitMQ -- между клиентом и сервером, между какой-то третьей стороной и клиентом, или как-то иначе. ... |
| 12.10.2016, 17:14 |
Между клиентом и сервером в одном домене. Третьей стороны нет. ... |
| 12.10.2016, 19:04 |
vlsafТолько начал копать про RabbitMQ Задача следующая. Есть клиент и сервер. Клиент делает запрос серверу и ждет ответа. Сервер может быть в отключке. Если клиент не получает ответа в течение 2-х секунд, то считается, что сервер умер. Как в таком случае клиенту удалить сообщение из очереди сообщений? PS Есть только один клиент и один сервер. Клиент, это некий метод, реализованный в dll. Поэтому клиент, как бы один. Вся работа с сервером сторонних программ реализуется через эту dll. Если RabbitMQ заменить на что угодно в этом сообщении - то смысла не убавится. Но и не прибавится. ... |
| 13.10.2016, 21:54 |
vlsafЕсли клиент не получает ответа в течение 2-х секунд, то считается, что сервер умер. Как в таком случае клиенту удалить сообщение из очереди сообщений? Явно никак. Можете установить параметр expiration в две секунды для сообщения. Когда до него когда-нибудь дойдет очередь, оно будет удалено без обработки. ... |
| 14.10.2016, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400289]: |
75ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 426ms |
