Как удалить VS 2008 SP1?
т.е. только обновление SP1 а не весь VS? ... |
| 28.12.2009, 11:35 |
Вот это оно? ... |
| 28.12.2009, 11:38 |
А в чём полезность снова СП1? ... |
| 28.12.2009, 12:02 |
снова == сно с а ... |
| 28.12.2009, 12:02 |
МСУ в отставкеснова == сно с а да он как-то криво встал вместе с .NET FW 3.5 при попытке открыть/создать WPF приложение форма не показывается ErrorMake sure the application for the file type (.xaml) is installed ... |
| 28.12.2009, 12:18 |
А SP1 тут причем? Код: plaintext В установке/удалении программ для VS сделать Repair. ... |
| 28.12.2009, 12:30 |
МСУ в отставкеА SP1 тут причем? Код: plaintext В установке/удалении программ для VS сделать Repair. Нашел на форумах http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/vswpfdesignerYour version of VS 2008 SP1 has to match the version of the .NET 3.5 framework. I would suggest uninstalling both and installing the official RTM version of VS 2008 SP1, which includes the correct .NET 3.5 framework: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=FBEE1648-7106-44A7-9649-6D9F6D58056E ... |
| 28.12.2009, 12:38 |
МСУ в отставкеИ? пока переставляю SP1... ... |
| 28.12.2009, 12:55 |
_andrews_.МСУ в отставкеИ? пока переставляю SP1... То есть, пощупать resetSkipPkgs принципиально отказываетесь? Чтож, тогда уж лучше винду снести и заново всё накатить :) ... |
| 28.12.2009, 13:16 |
МСУ в отставке_andrews_.МСУ в отставкеИ? пока переставляю SP1... То есть, пощупать resetSkipPkgs принципиально отказываетесь? Чтож, тогда уж лучше винду снести и заново всё накатить :) = ) да нет.. Просто в процессе уже был... Кстати. Переустановка SP1 НЕ помогла.......... ... |
| 28.12.2009, 13:21 |
_andrews_.Кстати. Переустановка SP1 НЕ помогла.......... Сносите ось тогда уж ... |
| 28.12.2009, 13:56 |
МСУ в отставке_andrews_.Кстати. Переустановка SP1 НЕ помогла.......... Сносите ось тогда уж Сделал Repair тоже не помогло. может ли быть проблема в том, что VS 2008 пропатченная а потом уже сверху ставилась VS SP1 с сайта MicroSoft? ... |
| 28.12.2009, 14:04 |
_andrews_.может ли быть проблема в том, что VS 2008 пропатченная а потом уже сверху ставилась VS SP1 с сайта MicroSoft? Вполне возможно, но для этого есть команда "сброс какашек" resetSkipPkgs. ... |
| 28.12.2009, 14:24 |
МСУ в отставке_andrews_.может ли быть проблема в том, что VS 2008 пропатченная а потом уже сверху ставилась VS SP1 с сайта MicroSoft? Вполне возможно, но для этого есть команда "сброс какашек" resetSkipPkgs. блин. Вот я..... МСУ в отставке - спасибо! Все ок. ... |
| 28.12.2009, 15:00 |
Пипец, в своём первом посте предложил сделать "сброс какашек"... ... |
| 28.12.2009, 15:09 |
МСУ в отставке_andrews_.МСУ в отставкеИ? пока переставляю SP1... То есть, пощупать resetSkipPkgs принципиально отказываетесь? Чтож, тогда уж лучше винду снести и заново всё накатить :) Тестирование длинных действих на виртуальных машинах, признак человека ценящего своего драгоценного времени. (с) ... |
| 28.12.2009, 15:29 |
Доброе утро пацаны. Есть проблема установки Visual Studio 2008 SP1. Дело в том, что ранее уже была установлена студия 2008 с сервис паком 1, но необходимо было ее удалить. Сейчас встал вопрос снова поставить ее и накатить сервис пак 1. Сама студия встала без проблем, но при установке сервис пака 1 вываливается ошибка: Installation Requirements: You must first use <A HREF=" http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=121685">Microsoft Visual Studio Patch removal tool</A> before installing Visual Studio 2008 SP1. The tool will verify Visual Studio integrity and remove previous Visual Studio 2008 updates or pre-release software (см. приложение) Пройдя по ссылке такой тулзы уже нет на официальном сайте Microsoft. Может быть у кого-нибудь завалялась в погребах, выложите пожалуйста очень необходим сервис пак 1. ... |
| 26.10.2016, 09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400261]: |
156ms |
70ms |
| others: | 274ms |
| total: | 549ms |
