ACCESS и VB.NET
Здравствуйте вопрос такой Нужно получить ID только что добавленной записи. При работе с SQL сервером таких проблем не возникало, делал так Dim LID as Integer Dim DA As New SqlDataAdapter DA.InsertCommand = New SqlCommand("INSERT INTO TABLE1(ID,FIELD1) VALUES (@ID,@FIELD1) SET @ID= @@IDENTITY", CN.CNGlobal) DA.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure DA.InsertCommand.Transaction = transaction With DA.InsertCommand .Parameters.AddWithValue("@ID", SqlDbType.Int).Direction = ParameterDirection.Output .Parameters.AddWithValue("@FIELD1", "TXT") .ExecuteNonQuery() LID = .Parameters("@ID").Value End With Тоже самое с ACCESS не проходит, не подскажите что можно сделать, спасибо. ... |
| 30.10.2016, 12:40 |
ACCESS и VB.NET
После вставки надо делать "SELECT @@IDENTITY" https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ks9f57t0(v=vs.110).aspx Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Однако завязывайте вы с Access' ом, иначе Вас ждет еще множество забавных случаев ... |
| 30.10.2016, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400258]: |
149ms |
26ms |
| others: | 238ms |
| total: | 448ms |
