Изучаю вопрос вызова формы Delphi из DLL созданой в дельфи в C#
Добрый день всем! Изучаю вопрос указанный в заголовке, с процедурами и функциями всё понятно, но вот про формы инфы не нашел. Интересует сама теоретическая возможность, пробовал может кто... Спасибо. ... |
| 01.11.2016, 16:58 |
Term, Работайте через процедуры и функции - напрямую работать с объектами Дельфи в длл даже из программы на Дельфи почти нельзя. Я использую объекты Дельфи из Аляски (был случай и из C#), следующим образом: 1. Длл экспортирует функции для создания разных объектов, которые возвращают хендл созданного объекта: XCreateObj1: integer XCreateObj2: integer .... 2. Для различных типов объектов длл экспортирует некоторые функции (например) которые возвращаеют код ошибки: XSendHttpRequest(Handle:integer;Url,Request,Data:PChar;DataSize:integer):TError - это ф-я специфичная для объекта некоторого класса XDestroyObject(Handle:integer) - а эта для всех объектов 3. Для некоторых объектов (потомков TXVclObject) можно использовать RTTI для чтения/записи свойств: XSetProperty(Handle:integer;PropName,PropValue:PChar;PropValueSize:integer):TError XGetProperty(Handle:integer;PropName,PropValue:PChar;PropValueSize:integer):TError через последние функции можно работать и с объектами, которые представляют формы, например. Как-то так ... |
| 01.11.2016, 20:38 |
Term, Вытащи в функцию в dll или в com объект. ... |
| 02.11.2016, 11:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tpaktopok&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
30ms |
| others: | 716ms |
| total: | 962ms |
