Unit тесты C#
Никогда не писал юниты-тесты, но вот появилась такая задачка: есть функция ReplaceString (string path), принимающая на вход путь до папки и заменяющая во всех файлах (*.*) папки и её вложенных папок все вхождения строк AAA на BBBB. Нужно написать unit-тесты для ReplaceString Т.е. нужно нагенерить структуру папок и файлов со строками AAA и дальше передать ее в ReplaceString, а потом оценить изменения? Чето дофига сложно выходит! ... |
| 03.11.2016, 10:20 |
Unit тесты C#
EoltЧето дофига сложно выходит!Да, делать наверное минут 15, не меньше. ... |
| 03.11.2016, 10:56 |
Unit тесты C#
Eolt, функция разбивается на независимые части: 1. рекурсивный поиск и получения списка путей A 2. обработка списка путей А и получение для каждого элемента из А нового бути Б 2.1. реплейс для одного пути 3. непосредственно переименование Юнит-тестированию подвергается каждая часть отдельно. Итого: 1. тестируем поиск, для этого нам нужна граничная стуктура папок с файлами, проверяем, что поиск работает верно, очень простой тест 2. тестируем обработку путей, проверяем, что реплейс срабатывает для каждого элемента пути. именно срабатывает, а не как конкретно страбатывает. очень простой тест. 3. тестируем реплейс, несколько граничных путей. очень простой тест. 4. тестируем переименование, что любой А переименовывется в любой Б с выбросом нужных исключений при неверных данных. очень простой тест. итого, по сути сложный тест единой функции, мы разбили на 4 максимально простых и тестировать понадобилось не много. не надо гонять на функции огромные тестовые структуры папок и файлов, чтобы понять, что не работает именно реплейсер, или не работает именно переименование или не работает поиск. это всё отдельные задачи внутри функции. их надо отдельно протестировать. примерно так работают с юнит-тестами, максимальная декомпозиция и изолированное тестирование. ... |
| 03.11.2016, 10:57 |
Unit тесты C#
Критерии ошибок подобрать по вкусу. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 03.11.2016, 11:07 |
Unit тесты C#
Алексей К, это плохой юнит-тест. ты все возможные варианты на вход не переберёшь, и не проверишь ничего кроме того, что функция вообще работает. а работает ли она правильно, такой тест не показывает. надо делать декомпозицию по возможности. функция ReplaceString может использовать internal класс для работы, вот его и надо протестировать, а общий тест функции проверяет, используется ли нужные internal класс или нет, простейший тест. ... |
| 03.11.2016, 11:28 |
Unit тесты C#
hVosttАлексей К, это плохой юнит-тест. ты все возможные варианты на вход не переберёшь, и не проверишь ничего кроме того, что функция вообще работает. а работает ли она правильно, такой тест не показывает. надо делать декомпозицию по возможности. функция ReplaceString может использовать internal класс для работы, вот его и надо протестировать, а общий тест функции проверяет, используется ли нужные internal класс или нет, простейший тест.Не согласен. Агрегированные показатели (количество) обрабатываемых данных оценивает правильность выполнения с достаточной надёжностью. Ну можно ещё иметь папку, эквивалентную результату выполнения и сравнить с ней. Тогда программа получится чуть проще, тестовых данных потребуется чуть больше. Тут главное, что я не вижу смысла в данном случае в том, чтобы тестировать внутренности ReplaceString отдельно друг от друга. ... |
| 03.11.2016, 11:40 |
Unit тесты C#
Алексей КНе согласен. Агрегированные показатели (количество) обрабатываемых данных оценивает правильность выполнения с достаточной надёжностью. Ну можно ещё иметь папку, эквивалентную результату выполнения и сравнить с ней. Тогда программа получится чуть проще, тестовых данных потребуется чуть больше. Для этого существуют интеграционные тесты, они не имеют отношение к юнит-тестированию. Оценивается как раз вход и выход, без учёта внутренностей (black box). Юнит-тестирование, это white-box тестирование, ты знаешь как устроен тестируемый модуль, имеешь доступ к internal-членам и тестируешь именно правильную работу модуля: вызываются ли нужные методы интерфейсов, в правильном ли порядке они вызываются, генерируются ли нужные исключения, правильно ли обрабатываются ошибки. Чем сильнее декомпозиция юнит-тестов, тем проще и качественней тесты. Таким образом тестами покрывается буквально каждая строка кода модуля. Любой чих контролируется, это даёт гарантии коду, который использует модуль. Вот это и есть юнит-тестирование. А так-то можно написать что угодно и обозвать это юнит-тестом. Может где-нибудь и прокатит. ... |
| 03.11.2016, 12:16 |
Unit тесты C#
Алексей КТут главное, что я не вижу смысла в данном случае в том, чтобы тестировать внутренности ReplaceString отдельно друг от друга. Смысл это: простое тестирование сложного механизма. Если ты протестируешь именно реплейсер, тебе не надо создавать большое количество разных папок и файлов, тебе вообще их не надо создавать, чтобы проверить работу реплейсера. И тест получится простой, быстрый и качественный. А создание кучи папок-файлов, чтобы проверять работу реплейсера (именно замены), это слишком расточительно и не гарантирует работу модуля, не защищает от ошибок. Может на этой структуре, которую ты тестируешь всё работает, а на слегка другой всё сломается. Никаких гарантий. Хотя сверху можно и таким тестом покрыть, хуже не будет :) ... |
| 03.11.2016, 12:20 |
Unit тесты C#
hVosttАлексей КНе согласен. Агрегированные показатели (количество) обрабатываемых данных оценивает правильность выполнения с достаточной надёжностью. Ну можно ещё иметь папку, эквивалентную результату выполнения и сравнить с ней. Тогда программа получится чуть проще, тестовых данных потребуется чуть больше. Для этого существуют интеграционные тесты, они не имеют отношение к юнит-тестированию. Оценивается как раз вход и выход, без учёта внутренностей (black box). Юнит-тестирование, это white-box тестирование, ты знаешь как устроен тестируемый модуль, имеешь доступ к internal-членам и тестируешь именно правильную работу модуля: вызываются ли нужные методы интерфейсов, в правильном ли порядке они вызываются, генерируются ли нужные исключения, правильно ли обрабатываются ошибки. Чем сильнее декомпозиция юнит-тестов, тем проще и качественней тесты. Таким образом тестами покрывается буквально каждая строка кода модуля. Любой чих контролируется, это даёт гарантии коду, который использует модуль. Вот это и есть юнит-тестирование. А так-то можно написать что угодно и обозвать это юнит-тестом. Может где-нибудь и прокатит.Да называть это можно как угодно. Я предложил решение, даже два, касающиеся только поставленной задачи. Считаю, что поставленная задача решена. А к общечеловеческим ценностям данные решения не имеют никакого отношения. Для философии нужно вообще выделить отдельный раздел форума, а здесь философию нужно запретить. :-) ... |
| 03.11.2016, 12:27 |
Unit тесты C#
EoltНикогда не писал юниты-тесты, но вот появилась такая задачка: есть функция ReplaceString (string path), принимающая на вход путь до папки и заменяющая во всех файлах (*.*) папки и её вложенных папок все вхождения строк AAA на BBBB. Нужно написать unit-тесты для ReplaceString Т.е. нужно нагенерить структуру папок и файлов со строками AAA и дальше передать ее в ReplaceString, а потом оценить изменения? Чето дофига сложно выходит! Всё верно Хвост выше написал. И учти, что для хорошо оттестированного кода объём тестов в разы, если не на порядок, превышает объём самого кода. Соответственно, при правке кода нужно в разы больше времени потом уделить правке тестов. Поэтому, когда тебя спрашивают, сколько времени нужно на добавление/изменение такой-то фичи, ты, по программистскому обычаю, бери время в три раза большее, чем тебе кажется, за которое это можно сделать. И потом ещё умножай на 3-5 - для тестов. И документацию на код и на тесты не забудь! ... |
| 03.11.2016, 19:26 |
Unit тесты C#
Алексей КТут главное, что я не вижу смысла в данном случае в том, чтобы тестировать внутренности ReplaceString отдельно друг от друга. Алексей КДа называть это можно как угодно. Я предложил решение, даже два, касающиеся только поставленной задачи. Считаю, что поставленная задача решена. Код: c# 1. Ура, задача решена! Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Упс... Алексей КА к общечеловеческим ценностям данные решения не имеют никакого отношения. Для философии нужно вообще выделить отдельный раздел форума, а здесь философию нужно запретить. :-) Я описал как вообще подходить к юнит-тестированию в целом, на примере функции ТС. Вообще тесты это дело такое. Целиком и полностью зависит от лени и безответственности разработчиков. Абсолютное большинство вообще тестов никаких не пишут. Чего уж тут пенять на качество тестов. Путь уж будут такие, как ты привёл, чем никакие вообще ... |
| 03.11.2016, 20:32 |
Unit тесты C#
hVosttАбсолютное большинство вообще тестов никаких не пишут. Чего уж тут пенять на качество тестов. Путь уж будут такие, как ты привёл, чем никакие вообще А зачем их писать, если это не какой-то версионный продукт, который надо годами поддерживать, и не разработка в больших командах, где тесты играют роль ТЗ и контроля качества для разработчиков, каждый из которых не понимает и не хочет понимать, как работает система в целом, и где лишь архитектор и несколько приближённых понимают всё от и до? А модная некогда (щас уже нет) "зряработка через тестирование" - она вообще для одиночек и команд в три человека вредна. Одиночки и тричеловеки всегда делают прототипы, чем бы ни занимались, даже если им кажется, что они переворачивают мир и делают второй Гугл, а значит, забивать своё время всякой бюрократией, к коей несомненно относятся всякие тесты, ТЗ, документация, системы контроля версий и прочий мусор, зря съедающий время, не стоит. ... |
| 03.11.2016, 20:44 |
Unit тесты C#
Doomplay998А модная некогда (щас уже нет) "зряработка через тестирование" - она вообще для одиночек и команд в три человека вредна. Одиночки и тричеловеки всегда делают прототипы, чем бы ни занимались, даже если им кажется, что они переворачивают мир и делают второй Гугл, а значит, забивать своё время всякой бюрократией, к коей несомненно относятся всякие тесты, ТЗ, документация, системы контроля версий и прочий мусор, зря съедающий время, не стоит. Да-да. Хренак, хренак и в продакшн. ... |
| 03.11.2016, 22:56 |
Unit тесты C#
Doomplay998hVosttАбсолютное большинство вообще тестов никаких не пишут. Чего уж тут пенять на качество тестов. Путь уж будут такие, как ты привёл, чем никакие вообще А зачем их писать, если это не какой-то версионный продукт, который надо годами поддерживать, и не разработка в больших командах, где тесты играют роль ТЗ и контроля качества для разработчиков, каждый из которых не понимает и не хочет понимать, как работает система в целом, и где лишь архитектор и несколько приближённых понимают всё от и до? А модная некогда (щас уже нет) "зряработка через тестирование" - она вообще для одиночек и команд в три человека вредна. Одиночки и тричеловеки всегда делают прототипы, чем бы ни занимались, даже если им кажется, что они переворачивают мир и делают второй Гугл, а значит, забивать своё время всякой бюрократией, к коей несомненно относятся всякие тесты, ТЗ, документация, системы контроля версий и прочий мусор, зря съедающий время, не стоит. так можно, следуя Вашей логике, прийти к выводу "раз тричеловеки делают прототип (т.е. лажу) - нафиг вообще что-то делать, лучше нанять профессионалов " ... |
| 04.11.2016, 13:24 |
Unit тесты C#
hVostt, а у тебя блога нет? красиво излагаешь, и точно. я бы почитал ... |
| 04.11.2016, 15:08 |
Unit тесты C#
hVosttEolt, функция разбивается на независимые части: 1. рекурсивный поиск и получения списка путей A 2. обработка списка путей А и получение для каждого элемента из А нового бути Б 2.1. реплейс для одного пути 3. непосредственно переименование Юнит-тестированию подвергается каждая часть отдельно. Итого: 1. тестируем поиск, для этого нам нужна граничная стуктура папок с файлами, проверяем, что поиск работает верно, очень простой тест 2. тестируем обработку путей, проверяем, что реплейс срабатывает для каждого элемента пути. именно срабатывает, а не как конкретно страбатывает. очень простой тест. 3. тестируем реплейс, несколько граничных путей. очень простой тест. 4. тестируем переименование, что любой А переименовывется в любой Б с выбросом нужных исключений при неверных данных. очень простой тест. итого, по сути сложный тест единой функции, мы разбили на 4 максимально простых и тестировать понадобилось не много. не надо гонять на функции огромные тестовые структуры папок и файлов, чтобы понять, что не работает именно реплейсер, или не работает именно переименование или не работает поиск. это всё отдельные задачи внутри функции. их надо отдельно протестировать. примерно так работают с юнит-тестами, максимальная декомпозиция и изолированное тестирование. по-моему, больше ни добавить, ни убавить. в точку ... |
| 04.11.2016, 15:10 |
Unit тесты C#
schiDoomplay998А модная некогда (щас уже нет) "зряработка через тестирование" - она вообще для одиночек и команд в три человека вредна. Одиночки и тричеловеки всегда делают прототипы, чем бы ни занимались, даже если им кажется, что они переворачивают мир и делают второй Гугл, а значит, забивать своё время всякой бюрократией, к коей несомненно относятся всякие тесты, ТЗ, документация, системы контроля версий и прочий мусор, зря съедающий время, не стоит. Да-да. Хренак, хренак и в продакшн. признак профессинала - они так всегда могут. ... |
| 04.11.2016, 15:36 |
Unit тесты C#
че-то ваши юнит тесты совсем не юнит тесты Unit testing is the practice of testing small pieces of code, typically individual functions, alone and isolated. If your test uses some external resource, like the network or a database, it’s not a unit test. тут ... |
| 04.11.2016, 19:16 |
Unit тесты C#
Алексей КhVosttпропущено... Для этого существуют интеграционные тесты, они не имеют отношение к юнит-тестированию. Оценивается как раз вход и выход, без учёта внутренностей (black box). Юнит-тестирование, это white-box тестирование, ты знаешь как устроен тестируемый модуль, имеешь доступ к internal-членам и тестируешь именно правильную работу модуля: вызываются ли нужные методы интерфейсов, в правильном ли порядке они вызываются, генерируются ли нужные исключения, правильно ли обрабатываются ошибки. Чем сильнее декомпозиция юнит-тестов, тем проще и качественней тесты. Таким образом тестами покрывается буквально каждая строка кода модуля. Любой чих контролируется, это даёт гарантии коду, который использует модуль. Вот это и есть юнит-тестирование. А так-то можно написать что угодно и обозвать это юнит-тестом. Может где-нибудь и прокатит.Да называть это можно как угодно. Я предложил решение, даже два, касающиеся только поставленной задачи. Считаю, что поставленная задача решена. А теперь читаем как звучит задача: Нужно написать unit-тесты . ... |
| 05.11.2016, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400236]: |
148ms |
70ms |
| others: | 231ms |
| total: | 502ms |
