Куда выводить курсор
Добрый день. Имеется несколько курсоров. В какой элемент WinForms и как можно вывести результат его работы? ... |
| 09.11.2016, 16:14 |
Курсор это виртуальная набор табличных по олд-скульному? ... |
| 09.11.2016, 16:26 |
О каких курсорах речь? :) Может о MongoCursor ? :) ... |
| 09.11.2016, 16:27 |
*табличных данных ... |
| 09.11.2016, 16:27 |
Или о System.Windows.Forms.Cursors ? :) ... |
| 09.11.2016, 16:29 |
Вот такие курсоры: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.11.2016, 16:46 |
можно в TextBox результат работы вывести, не вижу проблем ... |
| 09.11.2016, 16:49 |
А как вернуть эту временную таблицу из sql? ... |
| 09.11.2016, 16:54 |
IgorGalimski, а зачем тут вообще курсор? Просто выполнить запрос через SqlCommand. ... |
| 09.11.2016, 16:59 |
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqlcommand(v=vs.110).aspx https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dw70f090(v=vs.110).aspx ... |
| 09.11.2016, 17:00 |
Мне нужно сделать именно через курсор, а не обычным запросом ... |
| 09.11.2016, 17:16 |
IgorGalimski, читать при помощи DataReader на каждый Fetch с @@FETCH_STATUS = 0 Read будет отдавать по одной строке(иначе HasRows будет false), для выборки следующей - звать NextResult() ... |
| 09.11.2016, 18:08 |
ИзопропилIgorGalimski, читать при помощи DataReader на каждый Fetch с @@FETCH_STATUS = 0 Read будет отдавать по одной строке(иначе HasRows будет false), для выборки следующей - звать NextResult() нифига, NextResult для нескольких наборов данных, что бы перейти на следующий вызывать, например несколько select в процедуре. В SqlServer так не выйдет, в oracle можно использовать ref курсоры/ ... |
| 09.11.2016, 18:22 |
ЕвгенийВ, В смысле в sql server нет ref курсоров. ... |
| 09.11.2016, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400231]: |
398ms |
63ms |
| others: | 239ms |
| total: | 750ms |
