RichTextBox <=> MS SQL
Добрый день! Данные загружаются из БД MSSQL в Dataset (SQLDataAdapter->Dataset) и отображаются в каких-то элементах, например: DatagridView,RichTextBox... В RichTextBox данные попадают dataset->BindingSource->RichTextBox RichTextBox связан с DataSet через DataBinding.Text=BindingSource-Поле. Для текста это работает, но для текста с форматированием нет. Вопрос: как сделать сохранение форматированного текста в БД, кроме как постоянно обрабатывать загрузку и сохранение RichTextBox.RTF? Возможно ли это сделать? ... |
| 23.11.2016, 15:57 |
Lexx_SQL, В BLOBах храните? BLOBы надо по другому сохранять, надо явно преобразовывать содержимое в Byte[] ... |
| 23.11.2016, 19:55 |
Тут проблема не в конвертации блобов, а в том, что RichTextBox.Text содержит тупо plain text без разметки. RTF-представление устанавливает/возвращает свойство RichTextBox.Rtf, но оно не биндабельное. Можно засабклассить RichTextBox, и там исправить это недоразумение: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ну, и после этого, соответственно, вместо RichTextBox использовать RichTextBoxX, и биндиться к его свойству Rtf. ... |
| 24.11.2016, 07:17 |
Сон Веры Павловны, Спасибо. ... |
| 24.11.2016, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400195]: |
389ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 646ms |
