Из Worda в БД
Есть doc-файл, в котором много-много таблиц. Ячейки в каждой из таблиц могут быть произвольным образом объединены в пределах столбца. В каждой таблице своя инфа и своя логика. Нужно выбрать данные и преобразовать их для вставки в таблицу как будто объединений нет (пояснение на картинке - 1 таблица - как в ворд-таблице, 2 - что нужно получить). Что имеем - знаем количество cells в каждом column-e, и максимальное число строк в таблице. Итак - (1/2, 2/4, 3/3, 4/3). Не пойму, за что даже зацепиться - как понять, что ячейка в столбце 3 объединена (со значением 2) и что она общая для ячеек столбца 2 (где С, D)? Если допустим, обращаюсь к ячейке D столбца2, считываю значение, обращаюсь к соответсвующей ячейке столбца три - вылетает исключение, что такой ячейки не существует.. ... |
| 24.11.2016, 16:16 |
Из Worda в БД
>обращаюсь к соответсвующей ячейке столбца три - вылетает исключение, что такой ячейки не существует.. Вернее она существует, но это 3-я ячейка уже относится к ячейке Е столбца 2 ... |
| 24.11.2016, 16:29 |
Из Worda в БД
Вот тут описана логика. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.11.2016, 16:36 |
Из Worda в БД
Смузи, Спасибо, с утра посмотрим :) ... |
| 24.11.2016, 16:45 |
Из Worda в БД
Алексей Шм.Есть doc-файл, в котором много-много таблиц. Ячейки в каждой из таблиц могут быть произвольным образом объединены в пределах столбца. В каждой таблице своя инфа и своя логика. Нужно выбрать данные и преобразовать их для вставки в таблицу как будто объединений нет (пояснение на картинке - 1 таблица - как в ворд-таблице, 2 - что нужно получить). Какой курс? ... |
| 24.11.2016, 23:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400194]: |
46ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 357ms |
