Экспорт функции из С# в С++ и пр.
Как сделать вообще понятно: компилируем, потом - ildasm, потом руками редактируем, потом ilasm. Пока это мелкий проект (небольшая DLL), все ОК. Есть еще утилиты, кот автоматом это делают. А что делать когда большой проект с ЕХЕ и прочим? Сразу как-то можно без танцев с бубном? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 27.11.2016, 17:04 |
YUBAА что делать когда большой проект с ЕХЕ и прочим? поподробнее расскажи об устройстве зоопарка ... |
| 27.11.2016, 20:58 |
Изопропил, Надо в экзешнике С# изобразить нечто функционально аналогичное Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не заморачиваясь написанием DLL и всяческих оберток. Хотя, в принципе, можно и DLL на С#, но с такой функциональностью. Но лучше прямо из С# экзешника. И при этом избежать стадии сборка ->ildasm -> редактирование -> ilasm, а автоматом из VS. PS С импортом все ясно. PS2 MSDN все больше про COM взаимодействие. ... |
| 27.11.2016, 22:09 |
Unmanaged Exports (DllExport for .Net) 1.2.7 но это сторонний компилятор c авторедактированием. Не VS. ... |
| 27.11.2016, 23:09 |
Еще одно решение найденное в неожиданном месте - Область применения:Excel 2013 | Office 2013 | Visual Studio Разработка библиотек DLL Вызывает некоторые сомнения - не ошибка ли это, т.к. повсеместно в инете экспорт из С# в стиле соглашения о вызовах WINAPI / __stdcall решается оч сложно, даже в материалах MSDN. Например это - Exporting functions in C#/VB.NET to native code ... |
| 28.11.2016, 00:07 |
YUBAЕще одно решение найденное в неожиданном месте - Область применения:Excel 2013 | Office 2013 | Visual Studio Разработка библиотек DLL где там решение? там просто опечатки с++ => c# YUBAНадо в экзешнике С# изобразить нечто функционально аналогичное что ты из экзешника экспортить собрался? ... |
| 28.11.2016, 00:24 |
Изопропилгде там решение? там просто опечатки с++ => c#Да уже понял, там и написано, что, видимо, ошибка. ИзопропилYUBAНадо в экзешнике С# изобразить нечто функционально аналогичное что ты из экзешника экспортить собрался?А почему нет? Из обычных экзешников было можно, и называлось DLL-EXE. Сталкивался с такими. Как делаются не в курсе, в С++ уже давно не работаю, со времен Борланда 5. Если нельзя, то, тоже написал - и ладно, можно и DLL, но только на C#. Из ДЛЛ по любому должны функции из С#.exe вызываться. Если можно без доп надстроек обойтись, то неплохо бы было. ... |
| 28.11.2016, 01:32 |
YUBA, В сети натыкался на проекты импортирующие WinRT-классы. Что Net, что WinRT - там та же структура. ... |
| 28.11.2016, 09:01 |
YUBA, Exposing .NET Framework Components to COM чем не устраивает? ... |
| 28.11.2016, 10:08 |
не понял, при чём здесь с++ ... |
| 28.11.2016, 11:07 |
Изопропилне понял, при чём здесь с++ и net и winRT, для системного прогера внешне выглядят как дописка над COM - оба имеют самодокументируюмую структуру обвязок для других языков. Т.е. в частности для С++, генеришь хидеры из этого безобразия и используешь. Они сейчас это делают в полуавтоматическом режиме, хотят в автоматическом - вполне законное желание. ... |
| 28.11.2016, 11:25 |
Изопропилне понял, при чём здесь с++Тогда для приложения я не стал бы использовать NET, и все решалось бы достаточно просто. ... |
| 28.11.2016, 14:05 |
Алексей КYUBA, Exposing .NET Framework Components to COM чем не устраивает?Мне не нужен СОМ или WinRT. Мне нужны экспорт функции в стиле WINAPI из NET. Уже писал, что такие решения есть: 1.редактирование декомпила - пишешь некую абракадабру не понимая что делаешь. Для экземплов это возможно. В реале уже надо понимать что делаешь., 2. Сторонний компилятор - непонятны границы применимости. И непонятно как отлаживаться. Задача - найти какое-то решение непосредственно из VS. ... |
| 28.11.2016, 14:31 |
YUBA, у тебя весь проект на c# или как? ... |
| 28.11.2016, 14:40 |
ИзопропилYUBA, у тебя весь проект на c# или как?У меня вообще пока ничего нет.) Будет на С#. Частично С++ - есть документация, экэемплы и h-файлы. Консольное приложение С++ должно цепляться к экспорт функциям С#. Как-то так мыслится. ... |
| 28.11.2016, 15:22 |
YUBAЧастично С++ откуда требование? или просто "так захотелось" ? ... |
| 28.11.2016, 15:32 |
ИзопропилYUBAЧастично С++ откуда требование? или просто "так захотелось" ?Я же сказал - документация и все остальное С++. Копать вглубь нет никакого желания и необходимости. Потому консоль на С++ и уходим в С-шарп. Чтобы было понятней - на консоли все заканчивается - дальше железо. ... |
| 28.11.2016, 16:09 |
YUBAПотому консоль на С++ и уходим в С-шарп. Почему не DLL на С++ и вызов ее из C# ? ... |
| 28.11.2016, 16:14 |
YUBAЯ же сказал - документация и все остальное С++. YUBAКопать вглубь нет никакого желания и необходимости. ну и пишите всё на с++ , тем более, что GUI не нужен. ... |
| 28.11.2016, 16:15 |
Изопропилну и пишите всё на с++ , тем более, что GUI не нужен. Весь GUI, обработка и пр. планируется на шарпе. считайте консоль СРР - драйвером. ... |
| 28.11.2016, 17:04 |
YUBA, Для выполнения байткода нужна виртуалная машина. Зачем мазохизм если можно писать для CLR и подгружать нативные библиотеки. ... |
| 28.11.2016, 17:32 |
YUBAсчитайте консоль СРР - драйвером. брр.. никак не могу на русский язык перевести никак не могу представить себе консоль cpp являющуюся драйвером ... |
| 28.11.2016, 19:50 |
Можно с консолью через stdin/stdout общаться. В линуксе это вроде как почти стандарт. Но в целом бред какой-то. ... |
| 28.11.2016, 19:57 |
Консоль, по определению, экзешник и не может быть ничем иным. Устанавливает связь и общается с железом по его протоколам. Функционально это и есть драйвер. Цепляем к нему dllimport и все наше. и больше ничего не нужно. Осталось к этому прицепиться. Я уже писал, что можно сразу срр приложение делать, но не вариант, в этом случае.)) ... |
| 28.11.2016, 21:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400180]: |
44ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 351ms |
