Вопрос по сортировке
Коллеги, вопрос. Как вы считаете, где в среднем правильно сортировать данные, в субд или на аппсервре? Мне думается что теортетически в субд. С другой стороны скорость работы приложения, по моему опыту, чаще упирается именно в dal, и сервер, как правило, сортирует данные быстрее. ... |
| 13.12.2016, 14:36 |
Denis., Если забираешь с пейджингом, то отсортировать в приложении не получится. Если данных мало, то сортировать можно хоть где, разницы не будет. Но рекомендуют в приложении. ... |
| 13.12.2016, 15:32 |
Denis.Коллеги, вопрос. Как вы считаете, где в среднем правильно сортировать данные, в субд или на аппсервре? Мне думается что теортетически в субд. С другой стороны скорость работы приложения, по моему опыту, чаще упирается именно в dal, и сервер, как правило, сортирует данные быстрее. Всё от навыков зависит (ц) от задачи. Выше коллега уже написал что, например, при постраничной выборке нужно сортировать в базе, иначе результат будет некорректный. ... |
| 13.12.2016, 16:37 |
hVosttDenis., Если забираешь с пейджингом, то отсортировать в приложении не получится. Если данных не 100500, а только 500, то вполне можно и пейдинг и сортировку на клиенте. ... |
| 13.12.2016, 16:55 |
ЕвгенийВ, когда данных мало, то и пейджинг не особо нужен. Если всего 500 строк, та какой смысл замораживаться с этими Page'ами? ... |
| 14.12.2016, 10:06 |
Roman Mejtesкогда данных мало, то и пейджинг не особо нужен. Если всего 500 строк, та какой смысл замораживаться с этими Page'ами? сегодня 500, завтра 100500 ... |
| 14.12.2016, 12:28 |
Если данных только 50 или 5, то можно даже и не сортировать. А вообще, зависит от задачи. Может, вам надо, чтобы приложение вообще мгновенно откликалось и служило только для показа готового - тогда всю работу на сервер выносите. Или, наоборот, жалко серверов - тогда грузите клиента, чтоб у него батарейка нафиг села. Ролг Хупинпри постраничной выборке нужно сортировать в базе, иначе результат будет некорректный. А когда другую (не обязательно следующую) страницу запросит, то снова сортировать и выбрать нужную, или есть способ закешировать данные для конкретного клиента для конкретного запроса? ... |
| 16.12.2016, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400144]: |
36ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 367ms |
