Избавится от инвоке
есть такой код. в цикле выполняется статический метод : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Как это сделать не через инвоке? Хотелось бы подписаться на события, но в статических классах и использовать нельзя, я так понимаю. хочу вместо нескольких инвоков подписаться на одно событие , и далее его использовать. Какой для этого паттерн ? ... |
| 16.12.2016, 14:22 |
Избавится от инвоке
Я завел себе в проекте для этого отдельный компонент, назвал его FormManager. При старте приложения регистрирую в нем главную форму, чтобы иметь привязку к UI потоку (запоминаю в приватной переменной компонента). В компоненте прописал такой метод: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И если надо что-то сделать гарантированно в UI потоке из не-UI потока, делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.12.2016, 14:37 |
Избавится от инвоке
через випифи решил всё. App.Current.Dispatcher.BeginInvoke+ DispatcherHelper.CheckBeginInvokeOnUI ... |
| 22.12.2016, 11:27 |
Избавится от инвоке
Erik_Kartmannчерез випифи решил всё. App.Current.Dispatcher.BeginInvoke+ DispatcherHelper.CheckBeginInvokeOnUIДумаешь Dispatcher сделал чудо? Я его использую если необходимо применять изменяющиеся данные в качестве источника данных для всяких контролов. ... |
| 22.12.2016, 15:27 |
Избавится от инвоке
fortibransa, это то, что мне было нужно. И с радостью сделал всё в впф ... |
| 23.12.2016, 08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400136]: |
29ms |
40ms |
61ms |
| others: | 220ms |
| total: | 379ms |
