Обновление таблицы
Все сайты уже перечитал,но ничего рабочего не нашел. Надеюсь вы чем-то поможете. Когда я регистрирую пользователя в программе нужно постоянно перезапускать проект чтобы данные обновились. Какой код можно использовать для обновления данных без закрытия программы? т.е в датагрид они заносятся но дальше не идут. через этот код делаю сохранение Код: sql 1. 2. 3. И еще вопрос. У меня есть представление на форме,которое отображает данные из таблицы. Только оно вообще не обновляется,даже если форму закрыть. Как сделать обновление? Спасибо ... |
| 24.12.2016, 13:59 |
Обновление таблицы
Object.Refresh/DataSource.Requery ... |
| 25.12.2016, 15:08 |
Обновление таблицы
AkinaObject.Refresh/DataSource.Requery это к какому вопросу ответ? и где прописывать? ... |
| 25.12.2016, 17:37 |
Обновление таблицы
Это не ответ, а призыв подумать и термины для поиска во встроенной справке. ... |
| 25.12.2016, 18:38 |
Обновление таблицы
Нашел код подходящий под эту тему,только без понятия что нужно вместо DataEnvironment1 прописывать DataEnvironment1.rsCommand1.Requery() АвторизацияDataGridView.DataSource = DataEnvironment1 ... |
| 25.12.2016, 19:34 |
Обновление таблицы
fantanol, нужно от самого начала смотреть источник данных как у Вас реализован ... |
| 27.12.2016, 17:02 |
Обновление таблицы
vb_subfantanol, нужно от самого начала смотреть источник данных как у Вас реализован создал таблицу в sql, подключил в vb. зашел в источник данных,перетащил оттуда таблицы. добавил код на кнопку(который я написал выше) ... |
| 27.12.2016, 17:11 |
Обновление таблицы
fantanol, пользуйтесь лучше adodb.recordset и/или adodb.command-с ними все проще будет. ... |
| 27.12.2016, 18:07 |
Обновление таблицы
vb_subfantanol, пользуйтесь лучше adodb.recordset и/или adodb.command-с ними все проще будет. это access будет? если даже ошибаюсь,то я без понятия как с этими командами работать. у меня уже времени не так много чтобы всё изучать. всего то пару строчек кода нужно правильно разместить( ... |
| 27.12.2016, 21:51 |
Обновление таблицы
fantanolсоздал таблицу в sql, подключил в vb.такое ощущение, что на sql.ru вы участвуете в конкурсе, как максимально непонятно задавать вопросы. Поздравляю, вы в призовой тройке! И да, SQL - это язык (впрочем, кажется я об этом вам уже говорил), В НЁМ нельзя создать таблицу, можно только с его помощью (в какой-либо СУБД) ... |
| 27.12.2016, 22:10 |
Обновление таблицы
Shocker.Profantanolсоздал таблицу в sql, подключил в vb.такое ощущение, что на sql.ru вы участвуете в конкурсе, как максимально непонятно задавать вопросы. Поздравляю, вы в призовой тройке! И да, SQL - это язык (впрочем, кажется я об этом вам уже говорил), В НЁМ нельзя создать таблицу, можно только с его помощью (в какой-либо СУБД) кто-то решил показать свои знания? лучше бы помогли с вопросом ... |
| 27.12.2016, 22:35 |
Обновление таблицы
Помог бы, если бы вопрос понятен был ... |
| 28.12.2016, 00:43 |
Обновление таблицы
Shocker.ProПомог бы, если бы вопрос понятен был в sql создал базу(create table). далее сделал представление (create view) базу отсоединил и подключил к проекту в vb. имеется две формы(1-2),на первой у меня таблица где я заполняю ее данными,на второй же у меня представление. если же удалить из таблицы запись,то и в представлении она пропадет. но с добавлением такое не работает,представление не обновляется. ... |
| 28.12.2016, 13:58 |
Обновление таблицы
fantanol, это VB.NET ? ... |
| 28.12.2016, 14:52 |
Обновление таблицы
big-duke, это VB6 судя по всему. ... |
| 28.12.2016, 15:38 |
Обновление таблицы
хотя автор оставил обширный простор для применения хрустального шара. ... |
| 28.12.2016, 15:39 |
Обновление таблицы
это VB.NET и он работает с datasets пусть роет их настройки ... |
| 28.12.2016, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1400128]: |
46ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 313ms |
